Conseil matos CNC fraiseuse pour modélisme quel modèle
cdgdream
Bonjour, je suis à la recherche d'une CNC au format A3 pour la construction de petit modèles (avion, voiler, maison),
Pour usinage bois et plastique de CTP aviation de 1 à 5 mm, bois tendre (peuplier) de 3 à 15mm, bois dur (chêne) de 3 à 10 mn,
mousse tendre de 30 à 80 mm en 3D. Précision souhaité 0.1mm / A3 et 0.05mm / A4, pour assemblage par encoches juste ou à force.
Budget de 600 à 1000€, pour une fraiseuse format utilisable A3 équipée d'une broche silencieuse de 300 à 500W (brushless).
J'ai repérer 2 modèles en kit pour rester dans le budget:
- Open Maker Plus A3
http://mon-fablab.fr/openmakermachineplus/
- StepCrafft 2/D420
https://www.stepcraft.fr/product-page/stepcraft-2-420
Que pensez-vous de ces machines, et peuvent elles atteindre mes objectifs matériaux et précisions ?
Si vous utiliser une de ces machines quelle est la répétitivité et la précision obtenue ?
Qu'elle est la profondeur de passe et la vitesse d'avance pour du CTP aviation de 5mm ?
Merci d'avance de vos retours d'expérience pour ce type d'usinage.
Dominique
Antho.breizh;2624413 à dit:
Salut si tu n'es pas contre le diy et que tu pocédes une imprimante 3D, je suis en train de monter cette machine et les retours semble bon : https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc/
Bonjour Anthony,
J'ai vu également cette machine Française intéressante, il y a beaucoup de pièces imprimées ainsi que des tiges filetées, cela rend le montage long et plus complexe et doit réduire la précision.
C'est une belle machine plus puissante, je la met dans la liste des possibles.
Fait moi part de ton retour d'expérience sur la vitesse par passe et la précision lorsque tu auras terminé les réglages.
Dominique
Je t'en ferai un retour dés qu'elle sera en fonctionnement et coté précision je ne m'en fait pas trop malgré ce montage qui peux sembler simple tous va dépendre de la vitesse d'usinage ...
Ma 1ere imprimante 3D n'était fait que de boulons, écrou et tige fileté.
Et pourtant les print était de qualité a 0.1mm après fallait pas être presser .... mais elle ne m'a coutée qu'une centaine d'euros ....
Merci, j'ai également une imprimante RepRap Prusa i3 basée des vis, on approche effectivement les 0.1mm pour les petites pièces mais c'est plus délicat pour les plus grande pièces, ce qui sera le cas pour la CNC en A3 environ 40cm pour laquelle je souhaite une bonne répétivité et précision.
