Il a fallu que je démonte ma DFC-F, trop encombrante.
Je vais donc m'en faire une autre à base d'openbuilds mais démontable.
Donc j'aurais les X de la fil chaud qui serviront de Y pour la fraiseuse, à la façon de PapyKW.
Pour le Y fil chaud, j'utiliserai un système à courroie sur un profilé de 20x20.
Par contre pour les X, j'hésite entre ce même système ou par vis T8 au pas de 2mm.
J'hésite par ce que je ne sais pas si le système par courroie est suffisamment robuste, je fraise du pvc, du carbone, du balsa, du plexiglas, de la planche de bouché, voire de l'alu de 1 à 2mm.
Qu'en pensez vous?
diiity
Qu'en pensez vous?
diiity
