Dans tous les cas il faut adapter la tension, c'est le rôle des résistances R1 à R8. Dans ton cas il y a en plus la contrainte du courant maxi qui est de 1A...
A moins de modifier avec un driver qui supporte plus de courant, il te reste à utiliser des moteurs avec une tension nominale de 12v/1A maxi par exemple, pour avoir plus de puissance.
