Construction CNC laser 40W
didi73
Bonjour les amis,
Un petit post pour vous montrer mon nouveau jouet. Une CNC laser.
Le laser est un modèle Led 40w à focale réglable.
Je l'ai installé dans mon garage
J'ai tout acheté en pièce détachées pour économiser une centaine d'euros.
Beaucoup de pièces modélisées sous Fusion360 et imprimé en 3D.
Le plancher est protégé avec du papier aluminium. Le laser ne le découpe pas.
La pièce à découper repose sur une grille posée sur des rails de placo.
La dimension de travail est de 1000x400mm.
Elle est pilotée par une carte MKS DLC32 installé en wifi. Je peux même la contrôler depuis mon smart phone.
J'ai ajouté un tuyau relié au compresseur pour souffler sur la découpe. La fumée diffuse le laser en élargissant le trait de découpe.
J'ai du mal à découper du CTP de bouleau multipli quelque soit son épaisseur. C'est la colle qui empêche la découpe.
Le CTP peuplier se découpe très bien jusqu'au 5 mm.
Fichiers joints
    230,7 KB · Vues: 46
    486,2 KB · Vues: 47
    389,4 KB · Vues: 44
    365 KB · Vues: 41
    413,9 KB · Vues: 42
    420,1 KB · Vues: 41
    266,1 KB · Vues: 50
Bonjour
excellent :) Tu sais a combien ca t'ai revenu?
C'etait pas mieux une petite aspiration avec filtre charbon plutot que de souffler, dans le genre de ce qui se fait (en DIY) pour la soudure?
Au niveau precision c'est bien?
Autour de 150€ sans le laser.
La résolution est de moins de 10um . La précision n'est pas mesurable. Il faut surtout que le cadre soit perpendiculaire et bien calibré les axes. Le reste se sont les jeux mécaniques. De toute façon personne ne fera mieux avec un cutter ou une scie à chantourner.
Tout cela valider sur une CNC prêtée par un copain. J'ai construit un P51:
P51 Brian Taylor 69"
La ventilation est pour éviter de flouter le laser avec la fumée :
Et protéger la lentille. Avec la fumée il doit perdre en efficacité.
Fichiers joints
    83,7 KB · Vues: 36
ok genial :) J'adore.
Pour la decoupe du CTP, il parle pourtant de 5mm, il y'aurait pas 1 probleme de reglage?
Je pense que le laser à diode de 40W ne fait pas réellement 40W.
en effet, les annonces des vendeurs pour ce genre de produit sont plutôt floues. Il s’agit de la puissance d’alimentation et non de celle du faisceau laser. Bien regarder et lire les spécifications...
de toutes façons, le CTP multiplies est très difficile à découper.
mon fils a un tube laser 40W CO2 et je n’ai pas réussi sur du multiplie. Le CTP ordinaire passe sans pb.
