Résultats de 1 à 10 sur 10
Sujet : Anticouple
    Ricard ou 51? Avatar de Gu1ohm
    décembre 2008
    Septèmes les vallons (13)
    2 215
    2 Post(s)
    Je suis en train de refaire mon trainer aile haute
    Bref, j'ai refais le couple pare-feu (je crois que cela s'appel comme ca, la ou il y a le moteur quoi :)) et je voulais savoir s'il y a une technique particulière pour donner de l'anti-couple au support moteur.
    Je comptais juste glisser une ou deux rondelles derrière le support (d'un coté bien sur).
    C'est bon ou il y a d'autres choses a faire?
    Edge 540T exp 60" EF
    En cours : LA-7 CY models 96.5" / Extra 330SC 92" PilotRC / Extra 330LX 107" PilotRC
    Circuit advertisement Anticouple
  3. #2
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 639
    Tu as tout bon, des rondelles entre le bati moteur et le couple de manière à ce que ton moteur pointe son nez légèrement vers la droite.
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  4. #3
    décembre 2008
    2 215
    2 Post(s)
    merci Electral.
    Vu que j'ai prevu de le monter tete en bas, je suppose que mon bati doit donc etre orienté vers la droite aussi ?
    De combien doit etre l'inclinaison a peu pres ?
  5. #4
    Nouveau membre Avatar de tetenlair
    février 2008
    feche territoire de belfort
    36
    bonsoir
    il existe aussi des cales toutes pretes qui se mettent entre ton bati et la cloison par feu et donne le bon angle generalement entre 1 et 4 ° .
    voici leurs epaisseurs respectives :
    1° = 1.15mm ; 2° = 1.29mm ; 3° =1.69 mm; 4°= 2.04 mm .
    ces mesures d epaisseur sont faites sur l axe du trou de passage de la vis de fixation du bati .
    bons vols
    j essaye de retrouver le lien des cales dont je parle ..
    c'est ici
    C'est en bousculant l'ordre des choses que l'on arrive à créer et innover ....
  6. #5
    décembre 2008
    2 215
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par tetenlair
    bonsoir
    bons vols
    c'est ici
    Merci pour le lien.
    Helas j'ai passé commande chez Weymuller justement cet aprem et du coup, ben je ferai avec des rondelles.
    Existe il un moyen pour savoir de quel angle j'ai besoin ou il faut tester en vol?
  7. #6
    février 2008
    36
    c est toujours a affiner apres test en vol , mais on retrouve souvent entre 1° et 2° .
    et si je me souvient bien, le sujet avait deja ete traite et l angle est influence aussi par le pas de l helice .
    si quelqu un peu confirmer ou infirmer ....
  8. #7
    décembre 2008
    2 215
    2 Post(s)
    Je vais peut etre recuperer l'ASP46 + 12*6 de son successuer ou alors prendre un 52 car il aura je pense pas mal de poid en plus :p
  9. #8
    Membre actif Avatar de Sigma_fr
    avril 2005
    Grenoble
    653
    Je ressort ce post car je n'arrive pas à déterminer de quel coté il faut que je mette l'anticouple sur un easy star (pusher donc)
    Actuellement il part à droite quand je met les gaz et le moteur est dans l'axe
    Il me semble qu'il faut que j'incline l'axe moteur à gauche ........ mais en pusher je ne suis pas sur
    FPV : AXN / EasyStar / ElektroJunior / Skyfun
    Radio : TSLRS
  10. #9
    février 2008
    36
    bonjour
    tu as raison c est bien ça
    bons vols
  11. #10
    Membre actif Avatar de Louispier
    janvier 2008
    Quebec,Canada
    200
    une petite remarque ,, en passant , certain model ou kit a construire le pare feu es déja incliné vers le bas ,, et il n,est pas toujours nécessaire de donné un degré ou deux a droite , certain avion s'accomode tres bien du neutre , a voir ,,
    Louispier
    Sig Kadet, Phaeton90, Easy Star, Easy Glider, Boomerang, Piper Cub , Cap-232, Parkmaster
