Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 18
    Membre Sénior Avatar de rafmos
    avril 2007
    Suisse
    1 700
    Hello,
    J'aimerais bien mettre un fumigène pour mon avion d'accrobatie (ti-gus). Il sera équipé d'un moteur brushless outrunner :
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7393.
    Qu'est-ce que vous pensez qui serait la meilleure solution ?
    Venez voir mon forum perso : http://www.modeliforum.com !!
  2. #2
    avril 2007
    Suisse
    1 700
    Up !
  3. #3
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 491
    Citation Envoyé par rafmos
    En fait, je ne comprends pas ta question ou le rapport entre le fumigène et ton moteur.
    Je pense ne pas être le seul ;)
    Tu te demandes si ton moteur sera suffisamment puissant pour tracter ton avion ET le fumigène c'est ça ? ? ?
  4. #4
    avril 2007
    Suisse
    1 700
    Eh non, desolé. Pour le moteur, c'est bon, je l'ai déjà et l'avion, il est bientôt terminé d'être construit. En fait ma question c'est juste sur le fumigène. Je ne m'y connais pas du tout.
    J'ai juste lu une fois dans un magazine que quelqu'un avait fait un petit système avec un tuyau qui commençait d'un côté avec un entonnoir pour faire passer de l'aire dans le tuyau, ensuite ce tuyau passe dans un petit réservoir de gaz-oil (diesel) après s'être réchauffé autour du moteur. Ensuite, un autre tuyau ressort du réservoir et de la fumée y sort. ;) Lui il l'avait fait sur un moteur thermique, mais il a dit que ça fonctionne aussi sur de l'éléctrique. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Bon, à la place de l'entonnoir, je pense que je vais plutôt utiliser une pompe... Le problème, c'est que ce moteur est un Outrunner. Tout le tour du moteur tourne (seul la partie à gauche sur la photo ne tourne pas (celle avec la tige qui dépasse). L'hélice se fixe à droite du moteur).
    Est-ce que j'ai été assez explicite ?
    Merci d'avance.
  5. #5
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 491
    A ma connaissance ce type de fumigène ne fonctionne qu'avec les moteurs thermiques et la température de leurs gaz d'échappement.
    Ton système ne fonctionnera pas, la chaleur dégagée par un moteur électrique (utilisé dans sa plage de fonctionnement évidemment) n'est pas suffisante.
    En électrique, on utilise (ce qui est mon cas) des fumigènes pyrotechniques.
    A+, lionel
