Pour te faire une idee de la construction, le mieu dans un premier temps est de te balader sur le forum a la recherche des posts de suivi de construction. Tu trouveras de gens qui detailles leur construction en photo au fur et a meusure.
Ensuite il faut que tu choisir quel materiaux tu souhaite utiliser, car les technique de mis en oeuvre sont diferentes. Tu a:
- Structure balsa (montage de couple, nervure et longerons en balsa, cofre ou entoile). Avec la super glue ca va tous seul.
http://forum.modelisme.com/t188293-constellation.html
- Le depron (lege et facil de mise en oeuvre, mais mois resistant. C'est pour des petit et moyen avion. Perso, j'ador cette matierau. inconveniant: comme tout polystyrene il faut de la colle special, mais la matiere premiere est cadau.
http://forum.modelisme.com/t188207-patrouille-cdf-grumman-s2e-tracker-et-bronco-ov-10.html
- Les composites : vibre de verre/carbone et epoxy. Les methodes sont varrier et tout est possible avec ces materiau de genie. Par contre c un peut chere et long a mettre en oeuvre, mais le resultat est extra.
http://forum.modelisme.com/t128352-yak-54-perso-composite.html
Si tu souhaite construire a partir de plan, il y a un post epingle dans cette rubrique construction pour demander des plans. Certain modeliste en ont plein leur tirroir. Si tu veut concevoir ton model perso, il y a quelques regles a respecter. Tu n'aura aucun mal a trouver quelques applications toutes faite sur le net pour calculer ton zing.
Pour le matos, certain "pro" peuvent te sortir une super liste d'outil "indispensable", mois je pense qu'avec un cuter, une equerre, du papier de verre et un tube de colle, on peut faire quelque chose qui vole.
Si tu souhaite entoiler les ailes, il te fait aussi un fer a repasser...
Bon courage pour la construction
Hesite pas pour les questions
