Page 1 sur 67 1234592651 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 661
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    Construction "STRANGE" , aile volante de1.25m en dépron
    Salut a tous,
    je crer ce post pour montrer les étapes de la construction de la "strange" , une aile volante de 1.25 métre d'envergure, comme son nom l'indique, elle a une forme assez bizarre mais ce qui lui donne tout son charme
    Pour cette aile il faut:
    du dépron 6mm
    du dépron3mm
    comme cléf d'aile je vais lui mettre un tube carbone 6mm plié, et une clef d'aile soit en jonc carbone de 4 ou 5mm , soit en tube carbone 6mm
    de la colle , scotch , et l'électronique qui va bien
    les étapes:
    tracer sur le dépron 6mm:
    Ensuite on découpe:
    et petit assemblage a blanc:
    Voila ou j'en suis, je vais m'attaquer au traçage sur le dépron 3mm puis à la découpe lorsque j'aurai le temps.
    Circuit advertisement
  3. #2
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    la suite aujourd'hui :
    traçage et découpage des dérives en 6mm , puis on passe au 3mm , avec traçage et découpagé du renfort central, + les 2 renforts élevons , ensuite on trace et découpé les 4 parties qui vont servir au coffrage de l'aile.
  4. #3
    Apprenti volant
    août 2009
    Drôme / Besançon
    919
    et la suite
    Futaba7C / FPV Easystar / Polytwo / Explora / Tricoptère / Vick dlg / Videos /
    Je recherche un quartz émetteur FM TX en 41.140 MHz pour ma Futaba 7C. Regardez dans vos tiroirs et contactez moi par mp. Merci d'avance
  5. #4
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    La suite : on colle et on met sous presse , jai utiliser de la colle a bois prise rapide, en 5 minutes ça tient bien
  6. #5
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    je compte monter l'aile pour le vol de pente,
    je vais lui mettre un recepteur spektrum ar6200 , 2 servos hxt 9gr , avec 2 rallonges de 27cm , comme accu je vais lui mettre un graupner 4.8v en 800mah.
    pour la tringlerie, rien de plus simple, domino au servo, bout de cap fixé a la gaine thermo au carbone ( pour plus de rigidité) , encore un bout de cap fixé au carbone par gaine thermo et qui va jusqu'au guignol .
  7. #6
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    suite :
    ponçage des bord d'attaque en suivant l'alignement du plan , puis ponçage du bord d'attaque a 45° , et pour finir on poncer les dérives pour faire joli ( et puis ça va mieux avec l'originalité de la strange)
  8. #7
    janvier 2009
    Saint Max (54)
    1 532
    Et Hop! Abonné.
    C'est un plan perso?
    En tout cas, c'est bien parti.
    Alexandre
  9. #8
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    non, ce n'est pas un plan perso
  10. #9
    décembre 2009
    425
    1 Sujet(s)
    ensuite on colle les renforts ailerons ( en depron 3mm ) à l'emplacement prévu sur le plan, et on découpe le bout de chaque coté qui dépasse
    prochaine étape: poncer ce renfort dans l'alignement du précédent ponçage ( du bord de fuite)
  11. #10
    Membre Sénior Avatar de lestiti
    avril 2009
    seine saint denis
    6 562
    il avance bien ton strange gogo , pour le coffrage de l'extrados, tu va le faire en plusieur partie?
    C'est celui ci que tu va utilisé pour la pente?
    Jlouis
    Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie.
  1. construction "bizuth"
    Par chris74 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 98
    Msg: 14/04/2012, 18h16
  2. Grand meeting "petit gros" les 11, 12 et 13 juin 2010 à Argeliers(11).
    Par chris.gosbo dans le forum A propos / Meetings Modelisme.com
    Réponses: 1
    Msg: 12/05/2010, 21h43
  3. conseils pour "tuning" d'un Monster Truck
    Par skateur71 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 6
    Msg: 27/02/2010, 13h26
  4. Création d'une protection "anti-neige" pour buggy
    Par Rémi96mode dans le forum Auto / TT
    Réponses: 14
    Msg: 15/02/2010, 12h58
  5. A 10 "EFJ" ou "HET" Qui connait ? Besoin de vos avis.
    Par cdom dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 29/12/2009, 13h06
