Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 31
  1. #11
    Membre actif Avatar de Maxou974
    septembre 2010
    Réunion
    180
    Bonjour à tous, une petite question !
    Peut-on mettre un gradateur d'halogène et un chargeur de batterie de voiture comme alimentation sans sacrifier le chargeur ? (c'est à dire pouvoir l'utiliser quand même pour charger les batteries )
  2. #12
    Membre actif Avatar de lolo69
    août 2013
    monts du lyonnais
    947
    Déterrage de post...
    Hola les étrangleurs au fil chaud!
    Confinement oblige, je ne peux pas aller découper mes noyaux d'ailes chez mon père qui possède l'arc à découpe familial, et aucun artisan ne m'a répondu.
    Donc j'essaye d'improviser un arc !
    J'ai un chargeur de batteries de voiture et une c.a.p inox de 0,5mm. Il y a un peu moins d'1m de fil, j'ai volontairement fait un petit arc.
    Je crois mesurer 1,5 ohm pour ma c.a.p mais pas trop sur de la précision de mon multimètre à 3 sous ni de la qualité du contact...
    Petit essai rapide : en 6V le chargeur donne environ 4A, qui descend à 2,5 A une fois que le fil est chaud. Ça découpe mais il en manque un peu, je ne pourrai pas faire des ailes avec ça.
    Si je mets le mode 12V j'ai 0A, je pense que le chargeur se met en sécurité car il détecte le presque cours-circuit que je lui impose.
    Bref c'est ps loin de marcher mais il faudrait que ça chauffe un peu plus. Qu'est-ce que je peux tenter : une autre c.a.p (pas sur d'en avoir), un régulateur pour pouvoir utiliser la tension 12V sans faire court-circuiter le générateur ?
    lolo
    Tu recherches le frisson de la vitesse et l'adrénaline de la course ? Tu crois vraiment qu'une funjet ça vole vite ?
    Rdv sur https://www.facebook.com/France-Pylo...2061822700240/ et sur le forum http://pylonracingnews.forumpro.fr/forum et sur notre nouveau site https://le-seb.wixsite.com/francepylonracing
  3. #13
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 870
    12 Post(s)
    So tu as besoin de fil pour des essais, je peux t'en passer. J'en ai envoyé un peu partout il y a quelques années contre un timbre poste. Au total environ 2000 m ....
    Alors si tu en veux, passe par les M.P.
    La technique est moins utilisée depuis quelques années, mais toujours intéressante. Normalement un chargeur voiture "à l'ancienne" permet de chauffer mon fil jusqu'à 1,5m. Je conseille de prendre le courant à la sortie du transfo. Redresser n'amène rien. Et puis le plus simple des rhéostats se bricole avec le même fil en serie en déplaçant un simple domino electrique.
    Tu trouves pleins de tutos sur le sujet.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  4. #14
    août 2013
    monts du lyonnais
    947
    Salut!
    Merci pour ta proposition, je t'envoie un MP
    Pendant longtemps j'ai utilisé un transfo 24V avec 1m50 de fil résistif, un alliage avec du nickel si je me souviens bien...
  5. #15
    août 2013
    monts du lyonnais
    947
    Hello
    En attendant je poursuis les essais. Avec une cap inox de 0,8mm mon chargeur de voiture fournit 6-7A en 6V, ce qui est déjà plus convaincant.
    Ça découpe nettement mieux mais ça pas mal de fils et de gouttelettes, surtout avec le styro.
    Des suggestions, des avis ?
    lolo
  6. #16
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 903
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Perso je fais avec des alim d'ordi. En 12 vols ca va bien pour couper du polystyrène expansé mais limite pour des petit tronçons de roofmat. Lorsque je mets 2 alim en série pour sortir 24 volts ca chauffe trop et le fil fini par casser. J'ai des tronçons 1.3 m en roofmat à couper, je ne sais pas trop comment faire en sachant que si le fil pète lors de la découpe le morceau est mort.
    Phil.
  7. #17
    août 2013
    monts du lyonnais
    947
    Ah OK... donc tu me confirmes que le roofmat/styro c'est plus difficile à découper.
    Ça tombe bien je vais faire mes ailes en expansé à grosses billes blanches classiques .
  8. #18
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 447
    470.2 Ko
    20 Post(s)
    AMHA, ça chauffe pas assez.
    Si tu pouvais chauffer +, tu découperais par rayonnement, et la coupe serait plus propre.
    http://techno.malraux.free.fr/uploads/file/3eme/Projet-CNC/Chauffe&Rayonnement.pdf
    Pour le choix du fil, moi j'utilisais du fil de pèche en acier.
  9. #19
    août 2013
    monts du lyonnais
    947
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Pour le coup j'ai déjà vu de la découpe comme tu décris, mais sur une machine CNC. Pas sur qu'à la main on arrive à bien doser la vitesse pou que ça soit propre ?
    Je vais faire quelques essais avec des vrais gabarits de profils, on va vite voir si ça peut le faire ou pas.
    Merci pour les idées en tout cas
  10. #20
    juin 2005
    5 903
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Moins classe qu'une CNC mais aussi beaucoup plus simple à mettre en œuvre, le fil chaud avec un pantographe. Très pratique sur de grands panneaux lorsqu'on est seul et avec des cordes emplanture et saumon différentes.
    http://aeropic.free.fr/pages/modelis...pe/decoupe.htm
    Phil.
  1. Je veux me faire une scie thermique...
    Par koestelfpv dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 4
    Msg: 05/11/2009, 15h20
  2. Recerche conseils pour découpe du capot moteur:
    Par Ratus dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 09/08/2009, 12h30
  3. besoin conseils decoupe fil chaud
    Par redlobster69 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 73
    Msg: 08/06/2008, 23h53
  4. conseils achat hélico thermique
    Par douky dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 9
    Msg: 18/05/2007, 08h18
  5. Ma première thermique, besoin de conseils
    Par DaXou dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 04/03/2007, 16h23
