VENTURI91
TEAM FOURBE
chcoffre;1618250 à dit:Pour protéger le compartiment moteur, je mets de la colle epoxy en couche très fine.
Pour cela, j'utilise des manche de glace, ça donne un super rendu, et c'est très efficace.
Quand on fait des collage à l'epoxy, il y a toujours du surplus, en l'utilisant pour le compartiment moteur, il n'y a plus de gaspillage
Par contre, Francis, en regardant ta dernière photo, je suis déçu par ton joint d'échappement !
Et ton échappement, tu l'orientes vers l'aile, et non pas vers le bas, à 45° vers l'extérieur, pour limiter les projections sur l'avion ?
Au regard de la qualité de ta restauration, je ne m'attendais pas du tout à ça
C'est pas fini encore c'est du montage a blanc ..................
Vitesse et précipitation ne font pas bon ménage , donc c'est toujours les finitions le plus chiant .................
Tu as même pas remarqué qu' il manquait le pointeau et son support , je l'enleve toujours pour éviter une mauvaise manip ..................
Et pour la résine depuis le temps que j'en fait je ne gaspille rien et ca coule nulle part de plus elle permets une meilleure intrution dans le basla pas ta colle époxy .........
Et puis fallait bien une critique , aller cà c'est fait ..............................
