Page 1 sur 37 12345926 ... DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 183
    janvier 2009
    Nantes
    1 057
    Ma troisième construction: le wilga...
    Après le caudron et le miles, je change un peu de registre, et de concepteur (ce n'est plus du LB): difficulté supplémentaire.
    Je m'attaque donc à un plan encarté de looping: le wilga.
    Présentation:
    L'original:
    1.35m d'envergure, 1.5 kilos, moteur kipu OS25, volets.
    Le mag donne la structure à 600g (avec ou sans le train, aucune idée).
    Avec 5 servos std: 200g
    La batterie de reception: 100g
    Le moteur: 200g ???
    Ca nous fait du 1100g, 1300 avec entoilage, à la louche. Me manque 200g que je ne sais pas expliquer.
    Ma vision:
    2 servos 9g aux ailerons
    2 * 12g aux volets
    2 * 20g prof et dérive
    Lipo 3s 2200: 180g
    Controleur 40A: 30g
    Moteur: 90g (ou 136g si besoin de lest à l'avant)
    Entoilage 200g
    Train: 100g
    Soit 700g à la louche, ce qui me va bien et me laisse pour mon objectif de 1200g, 500g de structure.
    J'attaque par l'aile. Plein de nervure à faire, mais toutes pareilles: mon premier bloc:
    La technique me change: montage à l'endroit en commençant par assembler les coffrages d'intrado et le longeron inférieur. N'ayant pas trouvé de baguettes 5*5 dures, il sera en samba:
    Et on colle les nervures bien perpendiculaires. On relève au BA pour que le coffrage colle bien sur les nervures:
    Au passage, je déconseille la technique du lestage utilisée pour bien plaquer les coffrages et contrer le levage du BA. Sur une aile, j'ai eu des nervures qui ont pris 5° d'angle :angry: .
    Et pour terminer, le collage du longeron supérieur, toujours en samba 5*5. Au passage, on voit les renforts ajoutés pour les trappes de servos. En effet, je vais remplacer les 2 standard prévus en centre d'aile par 4 micros dans l'aile (40g de gagner):
    Et on n'oublie pas de travailler en symétrique:
    La suite plus tard: les ames d'un seul coté d'après le plan.
    Je me demande si ca suffit vu que j'ajoute du poids (servos) dans les ailes ?
    DX8, Polyclub, Solius,Motus TS, Miles Sparrowhawk LB, Caudron LB
    Détruits:, Ultimate Eflite, Wilga
    Vendu: Yak 9 LB
  2. #2
    Savant fou Avatar de N.Master
    juin 2009
    AMCA arbent
    1 213
    Sympa comme nouveau projet !
    Je vais suivre ça de près.
    Nico
    Dieu a créé les trims pour que les avions tordus volent quand même.
    Pour reprogrammer votre Turnigy/Eurgle/Imax/Turborix 9x, suivez le guide v3 !
  3. #3
    janvier 2009
    Nantes
    1 057
    Et si on mettait un peu d'âmes dans cette construction ?
    2*11 plus tard (âmes seulement coté BDF):
    C'est ma première construction avec clé d'aile (ca y est, je sais enfin ce que c'est ). Après découpe dans du CTP bouleau de 2mm et ajustage, collage à l'époxy lente sur les longerons:
    Fin du travail en symétrique. A présent, on termine la première aile (où est collée la clé) avant de les réunir.
    On commence par coller les nervures restantes sur les clés d'ailes, et on ferme l'arrière avec une baguette en balsa 3mm:
    On oublie pas les renforts pour les charnières. 2 étaient prévues, mais je préfère en mettre 3 plus petites:
    Encore une entorse au plan: celui-ci prévoyait de coller un BA directement sur les nez de nervures. J'ai préféré appliquer la méthode de L. Buissyne en collant un faux BA en balsa 3 sur les nez de nervures. Il sera pris et collé entre les coffrages: plus robuste à mon avis. Je collerais le vrai BA par dessus.
    Et ca donne çà: une aile qui semble déjà bien rigide et solide:
    Prochaine étape: l'assemblage des 2 demis-ailes avant de répeter les étapes ci-dessus sur la seconde moitié d'ailes. Enfin, restera le coffrage de l'extrado et les finitions (BA, Saumons).
    Vendu: Yak 9 LB
  4. #4
    balsa boy Avatar de modeliconstruct
    mai 2010
    Froideville, Vaud, Suisse
    669
    Thumbs up Yes !
    Abonné !
    A+,Silas
    Frère de rafmos.
    !!!Suivez ma construction !!!
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...tout-bois.html
    Taylorcraft 2.10 tout bois !!!
  5. #5
    Membre Grand Maître Avatar de io
    décembre 2007
    Ici et là bas . . .
    10 491
    Pareil
    C'est pas si moche que ça un Wilga ! J'ai toujours aimé ses formes atypiques
  1. Construction d'un BA-4B au 1/5
    Par ManuParis dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 98
    Msg: 01/06/2020, 18h33
  2. !!! Construction d'un taylorcraft 2.15m tout bois !!!
    Par modeliconstruct dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 432
    Msg: 22/01/2014, 21h48
  3. [Construction] construction OV-10 BRONCO
    Par lestiti dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 864
    Msg: 10/12/2013, 00h14
  4. Construction Blériot XI-2
    Par cascami dans le forum Aéro / Construction
    Msg: 08/07/2011, 12h01
  5. [Construction] Première construction: Slider, Clarky ?
    Par vic59 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 16
    Msg: 06/07/2011, 11h16
