pub147
Jeune retraité
Bonsoir
Je sais qu'il n'est pas à sa place ici mais vu que je dessine une aile rigide pour un voilier
que c'est une construction identique d'une aile d'avion
Je voudrais avoir de plus d'info ici pour poursuivre le dessin et vous demander si serai suffisant vu image joint d'une demi hauteur dessiner
l'envergure et de 2100 mm haut , longueur hors tout y compris articulation 480mm(arrondie de l'aile) épaisseur du profil la plus large 53 mm
Tube de 18/16mm alu ou carbone (axe de l'aile avec roulement 16x8 mm 2x)
Tube 8/6mm et rond 4 mm pour l'aile articuler
L'aile sera coffrer et ajourer entre le BA(baguette 5/5 et BF idem pour l'aile articuler et entoilage film oracover
Nervure en CTP 2mm( couleur foncer) et balsa 2 mm ,baguette 5/5mm + planche âme 2mm
L'articulation se fait avec un tube de 10/8 autour du tube 8/6
pour actionner la gouvernail (Aile arrière)sur nervure (3 x alu extrémité et milieu) et mon problème et d'avoir une étanchéité du servo et du passage des renvoies
Des idées serai le bienvenue
Salutation et merci
Bertrand
Salutation et merci
Bertrand
