Page 2 sur 8 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 73
Sujet : Tiger Moth
  1. #11
    Membre actif Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    bonsoir ,
    j'ai pris ce moteur axi5320/18v2 optimisé pour du 6S
    https://www.flashrc.com/model_motors...0kv_1850w.html
    controleur protronik bfu 95
    https://www.flashrc.com/a2pro/18007-...ro_tronik.html
    et hélice 18x10 apc
    Je pense que ce sera sur-motorisé , mais cela permettra de voler sans consommer trop d'ampères.
    Ce jour je me suis fait un chantier plus grand pour attaquer le fuselage. Mais comme je modifie le plan au fur et à mesure,
    J'essaye de prévoir tout ça avant de coller les couples principaux , car effectuer des perçages après coup ça serait bien trop galère !
    Donc j'y vais tranquillou...
    aucun n'est resté en l'air !
    Circuit advertisement Tiger Moth
  3. #12
    Membre illon Avatar de ayuto
    janvier 2005
    Perpignan
    1 587
    3 Post(s)
    Merci.
    Tu comptes l'équiper d'un bruiteur?
    et pourtant elle vole
  4. #13
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Je ne sais pas encore . J'en suis loin. Pour le moment juste les couples sont quasiment découpés.
    Je réfléchis aux perçages les plus optimisés.
  5. #14
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Allez c'est reparti. aprés avoir utilisé cette motorisation sur le pleasure 180, j'ai hésité un bon moment 4t ou electrique ? je pense m'orienter vers un autre electrique en 6S . Mais j'ai décidé de reprendre la construction, de celui ci et quand j'aurai une idée plus précise du poids final je finaliserai le choix.
    Pour l'instant je ne colle pas le couple moteur pour pouvoir ajuster sa position en cours de construction.
    Voici deux photos de 2 jours d'assemblage , tranquillement.
    c'est une structure relativement simple, mais je dois le modifier pour lui donner un aspect plus maquette que sur le plan.
    dont les ailes étaient prévues fixées simplement par des tourillons et élastiques donc un peu light !
  6. #15
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Petite avancée du jour, le stab et la dérive sont en place . Les palonniers découpés dans une plaque d'epoxy et collés avec de epoxy lente. Charnières batons et roulette de queue articulée en place. J'ai commencé aussi à positionner les renforts en balsa de 5 mm.
    Le couple moteur n'est pas collé pour le moment . J'ajusterai sa position en fonction de la motorisation choisie au final.
    Voilà suite au prochain numéro. Etant en déplacement pour la semaine.
  7. #16
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    Une petite question concernant l'option motorisation electrique.
    Je pense qu'il va terminer autour de 5 kg . Pour avoir un vol réaliste tout en minimisant la conso afin d'optimiser l'autonomie.
    Je vais utiliser des packs en 6s 5000 et 5500mA. (2 x 3S en série).
    Sachant qu'un trainer est donné pour environ 150W par Kg et que pour un avion de voltige on préconise environ 250W par kg. La puissance Moyenne de 200W par kg me semble le bon compromis. soit réellement 1000W consommés.
    Je pense que celui ci , serait pas mal :
    https://www.absolu-modelisme.com/pro...0.html#swipe-2
    avec une Helice 14x7 pour 987W à 21V et 47A de conso.
    Quel autre moteur de bonne qualité me conseillerez vous qui donnerai de meilleurs résultats?
    Si Thermique je regarde l'OS FS95V ou un FG17 de Saito.
  8. #17
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Après réflexion et inspiration de la notice de montage du tiger moth de Tony clark , une merveille !!!
    http://toni-clark.com/deutsch/modell...-moth-info.htm
    j'ai réalisé une boite afin d’intégrer au mieux l’électronique dans une approche semi maquette. Voici les photos qui montre cette réalisation qui sera entièrement démontable aisément pour les besoins de maintenance éventuelle.
    On peut apercevoir le roulement que j'ai mis pour le palonnier de direction.
    J'ai aussi commencé le coffre à bagages qui devrait recevoir le recepteur en guise de bagage.
    Voilà pour aujourd'hui...
  9. #18
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Bonsoir à tous,
    une petite avancée sur le tiger moth, ce weekend j'ai sorti le chalumeau, et la scie à métaux. j'avais mis en stand bye le temps de réparer / reconstruire / régler quelques uns de mes modèles après quelques vols.
    Donc la cabane prend forme et le train est soudé. Comme je modifie le plan au fur et à mesure de la construction, j'essaye de réfléchir avant d'agir.
    je comprends pas ! sur mon pc les images sont dans la bonne orientation et quand je les importe sur le forum l'orientation n'est plus bonne et différente sur les deux photos !
    La prochaine étape , le faux réservoir central et les fixations de l'aile haute avec peut être un système de clef d'aile pour faciliter l'assemblage sur le terrain...
  10. #19
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 405
    12 Post(s)
    Tout ce que j'aime … Vivement les beaux jours pour que je ressorte le mien. Il a un peu souffert en fin de saison. Plus de 10 ans qu'il prend l'air. Il a pris de l'embonpoint (moi aussi ...) mais toujours aussi agréable.
    Vive les vieux en bois et toile.
    Il faudrait se dépêcher un peu !
    Jacques
  11. #20
    novembre 2005
    bordelais
    758
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par colaisseau Voir le message
    Jacques
    C'est quelle version du tiger moth ? un plan ? un kit ? envergure? motorisation ?
    En fait ça n'avance pas très vite car j'ai eu beaucoup de modèles en construction , mais surtout en reconstruction ou réparation et j'en ai encore quelques uns à finir de régler ou fignoler.
    Du coup celui ci je prends mon temps, et je m'inspire de ceux présenté sur le site de TONY CLARK qui sont de pures merveilles !
    Je modifie donc la construction au fil de l'eau, et ça prends beaucoup de temps de réflexion aussi pour adapter le plan à la motorisation électrique que j'ai choisie.
    Du modélisme comme je l'aime, et j'avais jamais construit un biplan.
  1. Avis Thunder Tiger EB4 S2 vs STR8 RTR
    Par romins dans le forum Auto / TT
    Réponses: 12
    Msg: 10/10/2011, 20h30
  2. {Vend} Voiture thermique thunder tiger TS4N 1/10
    Par vince1992 dans le forum P.A. / Auto / Voitures de piste
    Msg: 20/08/2011, 19h24
  3. Thunder tiger st1 1/8 moteur 4.6cc
    Par jer45 dans le forum Auto / Truggy
    Msg: 18/08/2011, 09h56
  4. [Débutant] centrage du tiger moth 1m98 j perkings
    Par fly.service dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 01/04/2011, 15h23
  5. [Vends] Motheur thunder tiger pro 7.5cc + tout accessoires
    Par patrick38 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 09/03/2011, 16h44
