techslave
Bonjour, depuis que j'ai commencé le modélisme il m'en fallait un, c'est chose faite. Je suis parti sur le plan du mirage 2000 de Parkjet, j'ai simplifié les formes pour pouvoir le réaliser en depron sans aucune découpe fils chaud ou thermo-formage. A part quelques petites choses qui cassent un peu la ligne je trouve que c'est pas mal vu la relative simplicité.
Le plan 2 vues pour avoir une idée: http://perso.numericable.fr/~pierrel/MIRAGE/mirage_2000.pdf
370 gr avec tous le matos fini, 50 cm env.
Le plan en DWG autocad 2007: http://perso.numericable.fr/~pierrel/MIRAGE/mirage_2000.dwg
La verrière: http://perso.numericable.fr/~pierrel/MIRAGE/canopy0001.pdf
Le longeron est un tuteur en bois je n'avais plus que ça. Les charnières d'aileron en scotch c'est la disette...
Première étape collage de l'avant à la cyano pour ponçage ultérieur. Triangle central colle chaude.
Trust tube en plastique de bouteille de limo 2L réalisé avec ConeLayout comme tous les cônes. Perçage au fer a souder puis élargissement au dremel.
Fixation avec colle chaude Comme tout le reste à partir de maintenant (plus de cyano )
Repérer bien cette image vous allez comprendre après à quoi ça sert.
Dessus composé de lamelle 3mm (plus de 6...) poncées. En remarque ça fait un matériau sandwich plus résistant.
He voila la veine d'air ou appelez ça comme vous voulez, réalisée en 5minutes... Depron courbé uniquement la ou il faut sur le coin d'une table tout doucement et assez longtps, ça marche. J'ai tenté plein de truc avant de trouver ça. On verra ce que ça donne.
Par contre ça donne un angle qu'il faudra corriger.
La pose des servos peut surement être améliorée.
Entrées d'air provisoires, trop petites avec passage théorie/pratique. Dérive posée à blanc.
La tuyère factice en cone de depron. Par contre j'en ai pété un avec la technique du dessus la j'ai d'abord roulé avec une petit cylindre en l'écrasant (pas trop non plus) et ensuite sur le coin de la table mais petit a petit en râpant bien. Apparemment toutes les planches de depron ne réagissent pas pareil.
Ca m'a l'air d'être suffisement propre.
Une technique pour la canopy, bon c pas super précis mais c mieux que de la mousse en peinture.
J'ai fini le dessus du fuselage, ponçage, puis rajout du petit téton qui dépasse juste en dessous de la dérive. J'ai renforcé la dérive avec une tige carbone 3MM cassé en 2 que j'ai trouvé dans un tiroir, colage colle chaude puis scotch papier avant le collage définitif a la colle chaude. Découpe du nez lamelles de 6mm, collage sur le fuselage puis découpe du profils au cuter et poncage.
Bha je suis content de moi.
