l'envie de l'essayer commence à me chatouiller, le construction ne va plus assez vite !
les photos ne sont pas terribles mais on voit les derniers travaux:
- les fuselage est coffré, poncé et traité au fondur.
- le Zenoah 38 a été provisoirement installé pour avoir la position du cône
j'aime bien faire les photos quand une pièce est finie parce qu'elle est belle ... je fais une exception ci-dessous pour le capot, il est encore moche !
- un couple en ctp épousant le nez (un crochet en haut, 2 tétons de centrage sur les côtés et plus tard une petit écrou à griffes pour le fixer par l'intérieur). il sera donc démontable sans vis apparente.
- un anneau en ctp collé avec du double face sur le plateau d'hélice (+ une cale d'environ 0.5 mm)
- les 2 pièces ont été reliées par des planchettes balsa sur le dessus puis 2 blocs de styro en dessous.
- il sèche actuellement sur le radiateur du bureau mais trop doucement ...
donc ponçage demain ... et fibre !
à+
Olivier
