Page 29 sur 32 PremièrePremière ... 19242526272829303132 DernièreDernière
Résultats de 281 à 290 sur 319
  1. #281
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 443
    2 Post(s)
    C-366
    Citation Envoyé par Philou57 Voir le message
    Suis passé vers 17h45.... personne
    désolé, j'ai fait un saut au Leroy pour acheter des clous pour le Décathlon
    Citation Envoyé par seb.lama.V3 Voir le message
    Il est magnifique ce caudron, je suis scotché devant un tel travail.
    Bravo, c'est vraiment superbe.
    Merci ! j'espère qu'il volera bien !
    Olivier
  2. #282
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 865
    Thumbs up
    Avec une surface comme ça il volera même vite. Ca vas glisser tout seul.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  3. #283
    Membre actif Avatar de aerojack
    décembre 2010
    Moselle
    602
    Ouinnnnnn avec qui tu me trompes ?? Jack ?
    Mais nonnnnnnnnnnnnnn, pas avec moi, j'le jure.
    Mon hangar:
    Big-Lift, Wedell-Williams, Twister, Fun jet, Boeing Stearman PT-17, Stampe Renard SR7
    En construction: http://www.modelisme.com/forum/aero-...enard-sr7.html
  4. #284
    septembre 2008
    Moselle
    2 443
    2 Post(s)
    C-366
    l'heure du 1er vol approche ! enfin j'espère
    une question pour les spécialistes de moteur 2 temps essence:
    quelle est la température normale du cylindre en fonctionnement ?
    Rappel: il s'agit d'un Zenoah 38 cc ayant tourné moins d'un plein ... il ne bouffe rien alors d'ici qu'il soit rodé, j'aimerai autant le faire en l'air.
    Philou57 est venu me donner un coup de main, le démarrage est toujours facile ! il a tourné assez longtemps, on a fait plusieurs essais, tout fermé, trappe latérale ouverte etc... les température relevées après plein gaz sont toujours plus ou moins les mêmes: 110 ° à l'avant du cylindre, 130° à l'arrière.
    Merci,
    Olivier
  5. #285
    Membre Sénior Avatar de Porco Rosso
    novembre 2005
    Orbe - Suisse
    3 739
    Un moteur fonctionne toujours sur une plage de température une peu identiques, environ 100° (90-120) sauf indication du constructeur. Après, c'est difficile...
    D'après mon expérience qui n'a rien d'académique, une température statique ou en vol palier peut être identique, et bonne.
    Une fois que tu mets les gaz, ça chauffe vite, ça cale... Il faudra trouver le réglage idéal en fonction de ça, la bonne hélice, etc., ce pourquoi, pas de radada sur les premiers vol au cas ou il faudrait rammenner le bestiau en plané.
    J'ai eu le soucis sur mon Piper, moteur trop "gros" (Zenoah 26cc pour 2m45 et 7kg) pour lui et une grosse trainée, donc l'hélice la plus petite acceptée par le moteur et un réglage un peu plus riche pour qu'il ne chauffe pas, parce que caler en l'air 1 vol sur 3, c'était pas rassurant... C'est pas un bon exemple non plus, mais c'est le seul que j'ai, j'ai du apprendre avec et j'espère être une exeption ! Donc je pense que la température, tu te rendras vite compte si elle est bonne !
    J'ai vu au terrain, des problème de flux d'air qui empêchait le carbu arrière de respirer comme il faut... La, je pense qu'il faut plus d'expérience pour diagnostiquer !
    Enfin voilà, je t'aide certainement pas, suis même pas de bon conseil sur ce coup je pense !! C'est vrai que je suis un gars qui va au feeling, cès qu'un avion vole trop bien, je m'ennuie... J'ai peur de rien !
    Stéphane
    PS: Et toujours être 2 pour le mettre en route, ou une bonne sangle. Jamais d'exception !
  6. #286
    septembre 2008
    Moselle
    2 443
    2 Post(s)
    C-366
    enfin le 1er vol ! un peu de vent mais dans l'axe ...
    - décollage plein gaz (moteur pas encore rodé et encore avec 3% d'huile) mais ça suffit. Les photos montrent que pour garder le cap, la dérive est quand même tournée d' environ 2 cm.
    - je le laisse volontairement rouler longtemps puis en fin de piste, je tire et il monte tranquillement, je garde une pente douce.
    - pas de voltige lors de ce vol, je me contente de m'y habituer, quelques passages à l'anglaise et le tout sans 1 cran de trim !
    - je réduis les gaz et sors les volets à 50%, pas de tendance à monter ou piquer donc j'entame la descente et le pose sans souci ...
    Je suis rassuré, l'avion est très sain ... un Trainer ailes basses
    merci à Philou et Roby pour le film, à Chris, Eric et Pierre de m'avoir assisté et supporté
    1er vol du Caudron C-366 - YouTube
    à+
    Olivier
    Miniatures jointes Miniatures jointes Caudron C 366 Atalante (2.16m)-img_1838.jpg   Caudron C 366 Atalante (2.16m)-img_1848.jpg   Caudron C 366 Atalante (2.16m)-img_1847.jpg   Caudron C 366 Atalante (2.16m)-2012-11-07-21.59.53.jpg
  7. #287
    Constructeur fou Avatar de pub147
    octobre 2007
    Vuadens /CH
    2 902
    Hello
    Bravo Olivier
    le 1er vol est toujours stressant
    Bon vol pour ce Caurdon
    A+ Bertrand
    Plan/Construction Polikarpov I-153
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ech-1-5-a.html
    Hawker P1030 et P47 Reno
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...ker-p1030.html
    http://www.modelisme.com/forum/aero-...etop-70-a.html
    ont été voler a mon domicile, si vous le voyer sur les terrain du monde .....
    Club GMR Bulle CH http://www.gmr-gruyere.ch/
  8. #288
    novembre 2005
    Orbe - Suisse
    3 739
    Meuh c'est parfait tout ça !! Félicitation !!!
  9. #289
    Membre Sénior Avatar de jelu91
    décembre 2008
    Angers
    1 197
    Y a paas, c'est beau un Caudron!!! Bravo pour cette tres belle réalisation!
    A+ JL
    Mes pieges....
    Stampe SV4 ,Cap10, DG-1000, Caudron C601 Aiglon, Herricane ,First 25, Concorde F-BVFB, P'tit Stampe depron, Nobler, Un vieux Sioux en VCC..un E-prom, Remorqueur façon Broussard, Champion45, Zen30, Rafale depron, Planeur Electro7 Bjarni F5D, Katana 2,40, Extra 330 SC, Avionik F5D, ASG29,
    Mon club
    http://www.aero-modele-club-anjou.org//
  10. #290
    Sérial constructeur Avatar de Philou57
    août 2010
    Forbach (Moselle)
    698
    Ah ouais, spéciales féloches pour cette réalisation !! et encore, les photos et vidéos ne traduisent que peu la qualité de fabrication de cet avion.
    Encore une fois ma devise c'est vérifiée : quand c'est bien construit ça vole toujours
    Seul tout petit problème, les fixations moteur se sont un peu désserrées avec les vibrations. Un bon coup de frein-filet et ce sera réglé
    Derrière le camescope, j'étais presqu'aussi stressé que le pilote
    Encore bravo Olivier !!
    - Trex 600 LE / BeastX / OS 55 HZ
    - Trex 500 ESP / BeastX
    - Trex 250 SE
    - Flotille d'avions constructions persos
    Construction de mon Optima : http://www.modelisme.com/forum/aero-...on-optima.html
    Construction de mon Fokker EIII : http://www.modelisme.com/forum/aero-...du-philou.html
    MA CHAINE VIDEO
  1. Caudron C450 plan MRA
    Par wonderfulfly dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 292
    Msg: 09/07/2016, 10h51
  2. Petit Caudron C 450
    Par mathieu78 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 274
    Msg: 22/04/2015, 17h42
  3. Caudron Renault C-635 Simoun
    Par olerondel dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 18
    Msg: 12/08/2013, 14h51
  4. Photos caudron c366 réele
    Par goldwing240 dans le forum Aéro / Maquettes
    Msg: 28/12/2011, 17h11
