Crocodil
Bonjour à tous !
J'ouvre ce post pour y présenter la construction du planeur Quark 2M !
Le plan est disponible ici : https://img.skitch.com/20120706-brg5dwqjfpe4bh7dnw5w3e1adt.jpg
Et voici une petite video de ce qu'il devrait donner au final :
2M Quark Glider islandmodels - YouTube
Tout en bois, voici les caractéristiques de l'avion selon l'auteur :
C'est ma première sérieuse construction, donc je lirai attentivement vos commentaires
Construction :
1. Assemblage du plan... J'ai imprimé sur plusieurs feuilles A4 le plan, et les ai assemblées le plus précisément possibles.
Après plusieurs essais, des mètres de papier collant, et pas mal de feuilles de brouillon, pas moyen de faire entendre raison à mon imprimante, le fuselage fait 5 cm de trop que le plan sur ordinateur... L'agrandissement est de 103% ... Pas dramatique me dis-je...
2. Les nervures sont collées sur le contre-plaqué de 3mm, et les différents trous sont ébauchés
J'attaque la suite au dremel tout à l'heure, puis découperai à la scie à chantourner...
Fiche technique :
Nom : Quark 2M
Envergure : 2 m
Longueur : 1,40 m
Surface : 38 dm²
Profils : SB96V / VS
Poids en ordre de vol : entre 1,2 et 1,7 kg
Construction :
