Alex Calibur;1988024 à dit:
Je ne sais pas comment Predim'RC utilise les données, mais ce serait potentiellement l'équivalent de surface qu'il faudrait obtenir
C'est aussi une question de la répartition de cette surface (in fine, de la position de son foyer relativement au foyer de l'aile), ce qui complique un peu l'affaire.
Dans ce sens, le principe de ma proposition est de prendre l'enveloppe des dimensions de l'ensemble fuselage + nacelles moteurs (donc, HAL, tout bon pour la longueur), puis de jouer sur la largeur de queue pour retrouver une distribution de surface représentative.
On pourrait faire plus fin comme tu le proposes, mais dans ce cas il faut rentrer dans le détail du foyer de chaque élément, pour ensuite pondérer leur position pour trouver la position du foyer global fuselage + nacelle. Ensuite, on fait varier les dimensions et la forme du fuselage dans PredimRc pour avoir la bonne surface et la bonne position du foyer.
HAL, pour l'erreur de compilation : soit tu n'as pas autoriser l'exécution des macro, soit tu as une version récente d'Excel (Microsoft n'assure pas la compatibilité ascendante du code VBA
). Je n'ai pas vraiment de solution directe pour le second cas, mais ce n'est pas trop grave car cela n'affecte pas la majorité des calculs.
Franck
