Laurent Ibiza à détaillé ce que j'avais évoqué.
Alex Calibur;2016917 à dit:
Mesurer le pas est très délicat... La théorie voudrait qu'a 0,75 x le rayon, le profil soit calé au pas moyen de l'hélice, donc en mesurant cet angle et avec un coup de baguette magique trigonomètrique, on devrait obtenir le pas.. mais la théorie et la pratique font rarement 1/1 !
Le coup de la motte de beurre c'était pour le fun
(bien que c'est en principe valable)
Pour ce qui est du 0.75 x le rayon pour la position de la mesure, en fait c'est une valeur moyenne, qui est fonction de la conception de l'hélice.
Les calculs autour des hélices sont un peu tordus, j'en ai bouffé pendant ma formation pro (5 ans d'aéronautique), il y a des bases qui sont pas si compliqué que ça quand on a saisi 2 ou trois points, mais après, l'étude précise est carrément velue !
Quelques éléments de bases qu'il faut assimiler pour après comprendre :
* Vous avez déjà probablement observé que le "calage" du profil au moyeu est très supérieur a celui en extrémité de pale.
* Vous comprenez parfaitement que pour un régime de rotation donnée, la vitesse circonférentielle (tangentielle) est plus faible au moyeu qu'en bout de pale.
Maintenant, mélanger les deux, secouez un coup, et la lumière devrait jaillir !
Si cette partie est comprise, on en rajoute une couche :
En vol, il y a une vitesse d'avancement, le vecteur est (au calage moteur près) dans l'axe du moyeu, donc à 90° des pales. (Avec un schéma c'est plus facile)
Du coup, quand on additionne les 2 vecteurs vitesse pour chaque diamètre, tout s'explique !
Après, il y a la répartition de la poussé le long des pales, selon quelles sont plus ou moins effilées sur leur corde, mais en règle générale avec une hélice adaptée, on se retrouve à avoir la somme des poussées de chaque partie de la pale qui donne une moyenne à 75% du rayon
On évite les dérivées pour la démonstration, je saurais même plus faire !
Sinon, quelques infos génériques trouvées rapidos ici :
Théorie de l'élément de pale relative aux hélices de traction et de propulsion
