polhomarkho
Bonjour à tous
Je suis en train de monter mon tricopter v2.5 de rcexplorer et j'en arrive au moment où il faut percer les hélices en plastique GWS 11 pouces (cf lien : GWS EP Propeller (RD-1147 279x119mm) (6pcs/set) ) pour les faire passer dans l'axe du moteur (qui fait 4mm de diametre). Les helices sont percées en 3mm mais semble être prepercées en 4mm.
Je n'ai cependant pas envie de faire de betises, donc je voulais avoir votre avis sur comment s'y prendre. D'après ce que j'ai vu sur les forums, il faut percer doucement pour eviter de faire chauffer le plastique. Il faut aussi percer droit (ça va être tendu, j'ai pas de perceuse à colonne ). Mais quel foret utiliseriez vous ? plutot bois ou metal (pour eviter de désaxer le trou) ?
Merci et bon dimanche a tous
