BAE 146 Robbe (rénovation)
fabair
Bonjour à tous, voilà tout est dans le titre, j'ai récupérer un vieux kit robbe, le British Aerospace 146, en revanche il est dans un sale état et il faut que je le refasse entièrement.
A la base c'est un avion qui avait été trouvé dans une poubelle en quelques morceaux, il était en état de vol équipé de 2 turbines électriques de 70mm.
Ce que je voudrais ce serait de lui coller 4 turbines de 64/68/70mm, à voir en fonction des nacelles moteurs...
De plus je voudrais lui ajouter les volets et le train rentrant, le kit n'en étant pas équipé.
En revanche j'aurais quelques questions à poser concernant la rénovation de l'avion.
J'ai retiré les nacelles moteurs car elles sont irrécupérables, j'en garde deux pour les dimensions des pylônes moteurs ainsi que du moteur en lui même pour en refaire.
J'ai commencé par poncer les ailes et retirer les précédentes réparations faites.
Vue de l'extrado
Vue de l'intrados
J'ai retiré une clé d'aile rajouté en carbone qui était collé sur l'intrados, mon problème actuel est que j'ai poncé au maximum que je pouvais pour ne pas attaquer de trop le polystyrène, en revanche l'état de surface est déplorable, des trous à droite à gauche, j'aimerais avoir un bel état de surface sans toutefois trop alourdir l'aile, je ne connais pas de méthodes étant donné que c'est mon premier avion que je rénove en polystyrène!:)
J'ai un peu continué cet après midi, j'ai retiré tout ce qui était l'électronique et le train d'atterrissage sans oublier de décoller la THS de la dérive, car normalement il est seulement visé mais là il était collé ainsi que la vis!
Mise à nue du fuselage, aussi bien peinture que l'ancien enduit et résine.
Il y a beaucoup de boulot pour le remettre en état propre et surtout le laisser le plus léger possible sachant qu'il va être alourdi avec de l'électronique ainsi que par les modifications.
abonné!!! cet avion m'a fait rêvé dans les catalogues de l'époque!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y a du taf, mais ca va le faire!!
Salut, est-ce que tu as toujours ce modèle quelque part ? Même en mauvais état ? Xavier (airxav@hotmail.com)
fabair;2163629 à dit:
Vue de l'extrado
Vue de l'intrados
