Reconstruction après un crasch
Hello zorba
Je ne pense pas qu'il faut change l’hélice puisque que je volais avec le Lancair 52 en 14x7 tripale mais avec un poids de 2.8 kg
ce qui n'est pas comparable au Porter 40
voici le motor actuel
le moteur commandé chez HB sera le 3eme , donc les 2 que j'avais sur le Porter avant les bêtises...... ,très bon moteur donc surpuissant ( 1300W )
et bien sûr martyrisé en hélice et casse
pour cette fois ..... je vais utilisé l''hélice 15/10 ou 16/10 by-pale toujours avec 5s
A+ Bertrand
Bonsoir Bertrand,
Pourrais tu me dire quels sont les servos qui tu as installé dans ton Porter ?
Merci de ton aide.
Cordialement.
Zorba.
Hello
zorba;2437397 à dit:
Bonsoir Bertrand,
Merci de ton aide.
Cordialement.
Zorba.
Tu peut mettre les servo de 2.5 kg largement suffisant
moi j'ai mis tout ce que j'avait dans mon bazar
pour la profondeur et gouvernail
Aileron et volet
Voilou et bonne construction
A+ Bertrand
Bonjour Bertrand,
Merci pour tes renseignements.
Je possède pourtant des Futaba S3003 et j'etais inquiet sur la puissance nécessaire.
Je vais me renseigner sur les servos que tu as installé.
Bons vols.
A+ Marcel.
Hola
Reçu le motor ...et mise en place
pose hélice 16/10.....
contrôle de puissance ;) et direction terrain :*)
et le 2eme vol .... :triumphant: comme au début de reconstruction :applause:
et avec ceci que je peut enfin peaufiner les réglages du vol
donc fait 1 seul vol cause qu'il a fait trop chaud (34°) :stupid:
A+ Bertrand
