vincenta380
Bonsoir,
J'ai commencé ma future réalisation, un Cessna Grand Caravan. Je pensais trouver des plans de l'appareil sur internet, mais rien... j'ai donc attaqué la maquette numérique en vue d'en sortir mes plans. L'appareil sera à l'échelle 1/6e, motorisé en électrique (selon la masse je pense reprendre un moteur de mon ATR72).
L'appareil fait 2m65 d'envergure, il sera en 3 morceaux, deux ailes d'environ 1m20 chacune, et le tronçon central.
Pour les clés d'aile je suis parti sur 2 tubes en aluminium de 16mm extérieur, tubes qui passeront dans des fourreaux en carbone de 16mm intérieur et 18mm extérieur.
Un autre tube en carbone traversera la cellule afin de rigidifier l'empennage où seront logés 3 servos (3 HS-645MG à ce jour, 1 pour la dérive et 1 pour chaque demi stab).
Pour les volets je vais reprendre le même principe de glissière que sur le vrai, mais j'utiliserai seulement 2 charnières (celle du milieu sera présente juste pour la déco).
Pour les ailerons je n'ai pas encore fait l'implantation des servos, mais idéalement je pense faire un mécanisme interne pour ne rien laisser dépasser (comme le vrai).
En ce qui concerne le train d'atterrissage, j'ai cherché un train en carbone tout fait, mais aucun ne correspond à mes dimensions, je vais donc partir sur une plaque d'alu pliée, pour l'épaisseur ce n'est pas encore fixé (4, 5, 6mm ... ?)
Voici quelques captures d'écran de l'état du modèle:
Bonne soirée
Bonne soirée
