Résultats de 1 à 9 sur 9
    Re-débutant Avatar de Kanarwc
    avril 2010
    près de Grenoble
    84
    calcul de hauteur en bout d'aile pour un dièdre donné
    Bonsoir,
    Je m'adresse aux moustachus car je voudrais savoir quel est la formule pour calculer la hauteur de la cale, en bout d'aile, pour une longeur d'aile donnée et un dièdre donné ?
    Après avoir cherché un peu partout sur le net une formule, je ne suis toujours pas sûr de mon résultat. Du coup je voulais une confirmation avant de coller mon aile !
    Dans mon cas, une fois l'une des ailes posée à plat sur la table, mon dièdre central est de 12° (6° par ailes) et ma demi aile mesure 50 cm.
    Je trouve autour de 9 cm et des poussières pour la hauteur de cale en bout d'aile.
    Suis-je proche ?
    Faut-il calculer le cosinus de 12° ou utiliser pythagore pour calculer le côté opposé à l'angle dans un triangle rectangle ?
    N 'étant pas très matheux je doute...
    Par avance, merci à vous...
    Fun(Panda)glider- Vinerva (alias Relax II/Calypso/Arcus)- EasyStar
    Circuit advertisement
  3. #2
    Balsa Smoker Avatar de Laurent Ibiza
    mars 2009
    Ibiza - Balears
    1 256
    le chiffre magique : 0.017 !
    en mm, longueur de l'aile x diedre en º x 0.017
    exemple une demie aile de 50 cm d'envergure et un diedre de 6º
    = 500x6x0.017= une cale de 51 mm en bout d'aile
    ou dans ton cas 500x12x0.017 soit 102 mm emviron
    Laurent, et même pas moustachu
    trainer Baron Wipe et le p'tit WipE Poly2 Arlequin2 SAL Dépron FokkerDR1 Phoenix2000 CrobeV3+CaracaraV3 E-Bird Sly Atletik Extrem3D NightVisionAir et un Ryan Sta Special en cours
  4. #3
    janvier 2004
    La croix du Sud (78-YVELINES)
    1 127
    Soit Alpha l'angle entre le sol et la demie aile.
    On considère le triangle rectangle constitué par le sol, la cale et l'aile
    Sinus alpha = côté oposé (longueur de la cale) divisé par la longueur de hypothénuse (aile)
    Donc longueur de la cale = Sinus Alpha * hypothénuse
    Soit ici sinus 6° * 0,5m = 0,052m Soit 5,2 cm.
    Pour t'en souvenir : pense à Casotoa :
    Cosinus = côté adjacent sur hypothénuse,
    Sinus = coté opposé sur hypothénus
    Tangente = côté opposé sur côté adjacent.
    Bonne construction
    ML
    MLD
    Pilote pour l'adrénaline...
  5. #4
    avril 2010
    près de Grenoble
    84
    Grand merci à toi Laurent, quelle rapidité !
    Super le coef magique !
    Quand je traçais le schéma sur le papier je trouvais en effet une valeur autour de 10 cm et quelques mais je n'arrivais pas à la vérifier par le calcul.
    Au passage bravo pour tous tes posts de constructions très instructives et toujours très soignées.
    Les vidéos ne sont pas mal non plus :
    Est-ce que le dépron de ton Polytwo résiste encore aux atterrissages sur sol rocailleux et aux hautes herbes traîtresses
    Je ne te pose pas la question de savoir s'il fait beau en ce moment chez toi
    Merci encore et bons vols,
  6. #5
    mars 2009
    Ibiza - Balears
    1 256
    yep,
    oui, oui, le poly2 résiste bien....
    au bout d'une 40e d'heures de vol, j'ai ré entoilé le dessous du fuso, toujours au scotch d'emballage tendu a chaud et c'est nickel. Par précaution j'ai rajouté une 10e de centimètres de scotch armé à l'avant, dessous . Maintenant, les cailloux et herbes sadiques se font la malle quand j'arrive .
    Et non, pas beau en ce moment, la tempête arrive pil poil car je suis en plein entoilage du p'tit dernier, donc atelier, atelier et atelier....
    qu'est ce que tu es e train de construire avec un dièdre de 12º ?
    l.
  7. #6
    mai 2008
    8 737
    Citation Envoyé par Kanarwc Voir le message
    Preuve que la méthode graphique est bien suffisante .
    Press enter to exit
  8. #7
    avril 2010
    près de Grenoble
    84
    Citation Envoyé par Laurent Ibiza Voir le message
    yep,
    l.
    Ah oui, j'ai effectivement entendu parlé d'un avis de fort coup de vent en France aussi sur tout le littoral sud ouest.
    d'un autre côté, si on l'optimise, le mauvais temps permet au moins de terminer ou peaufiner certains projets.
    Pour ma part étant encore un peu hésitant aux manches je poursuis donc ma quête du modèle de début idéal (je commence à en avoir quelques-uns )
    Je monte un petit planeur pur ASK-18 en mousse de 1m (concepteur Savoyard pas loin de chez moi) pour tenter les petites pentes sans trop de risques.
    Le fabriquant m'à indiqué 6° sur chaque ailes (d'où le 12°)
    http://www.fgs-model.com/planeurs/39...aneur-epp.html)
    D'autre part, j' ai bien l'intention de terminer prochainement mon poly2 resté en stand-by à l'étape du collage de l' extrado et le fameux cassé du longeron, pour le double dièdre.
    La chose qui m'a refroidie un peu avec lui c'est la programmation radio dual rate pour le stab en V.
    J'avoue que ça m'a un peu bloqué à l'époque, alors en attendant je suis passé à d'autres modèles qui me paraissaient simple pour me mettre en confiance.
    ET toi quel est ton petit dernier en question ?
  9. #8
    mars 2009
    Ibiza - Balears
    1 256
    Pour ma part étant encore un peu hésitant aux manches je poursuis donc ma quête du modèle de début idéale (je commence à en avoir une collection )
    D'autre part j' ai bien l'intention de terminer prochainement mon poly2 qui est resté en stand-by à l'étape du collage de l' extrado et le fameux cassé du longeron, pour le double dièdre.
    La chose qui m'a refroidie un peu avec lui c'est la programmation du stab en V.
    J'avoue que ça m'a un peu bloqué à l'époque alors en attendant je suis passé à d'autres modèles qui me paraissaient plus évidents pour me mettre en confiance.
    Termine ce Poly2 rapidos, c'est LE modèle idéal ! La programmation radio dir/prof n'a rien de difficile, au contraire même.
    Le p'tit dernier...
    @+, Laurent
  10. #9
    avril 2010
    près de Grenoble
    84
    Bel oiseau que ce "Bird of time"
    Un beau challenge niveau réalisation/entoilage ce genre de structure d'aile, ainsi que pour le mix des 2 plans, mais je vois que Autocad est ton ami
    Je vais suivre ça, vivement les premières vidéos de ce "ptéro-planeur" dans son élément
  1. calage pour vrillage en bout d'aile
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 19
    Msg: 26/11/2013, 06h13
  2. aile trapezoïdale et hauteur de BF constante ?
    Par Mat31 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 14/05/2010, 21h53
  3. [Donne] aile pour Laser 200 graupner
    Par joebarrteam dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 12/07/2008, 14h29
  4. un tube en bout d'aile pour augmenter les performances ?
    Par mega alex dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 19/10/2007, 18h31
  5. calcul de diedre
    Par pierre31 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 9
    Msg: 31/10/2006, 10h56
