Résultats de 1 à 7 sur 7
    novembre 2013
    388
    Support moteur en bout de tube de 16 mm ?
    J'ai construit une sorte de slowstick de 2m de large, le fuselage est un simple tube carbone de 16mm
    L'avion sans moteur allumé plane sur 10m lorsque lancé à la main donc ça semble equilibré.
    J'ai commencé par faire un pylone pour le moteur, mais celui-ci é tant à 15cm au dessus du CG, l'avion pointe vers le bas des que je mets un peu de puissance. Logique.
    Je pourrais éventuellement me pencher sur un mixage puissance moteur / pitch mais je pense maintenant évoluer vers un emplacement de moteur plus classique, avec une helice pliable.
    Question : comment monter le moteur sur le tube-fuselage de 16mm ?
    Existe t il un clamp spécifique ?
    De ce genre là mais pour tube rond ?
    Circuit advertisement Support moteur en bout de tube de 16 mm ?
  3. #2
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 609
    470.2 Ko
    21 Post(s)
    Ça, c'est du boulot pour une imprimante 3D, dessiner un prototype (par exemple avec FreeCad ) et le faire réaliser, chez un pro ou un copain.
  4. #3
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 849
    34 Post(s)
    oui ou ça en plastique faites au tour,
    Miniatures jointes Miniatures jointes Support moteur en bout de tube de 16 mm ?-16mm_wardrobe_flange_tube_holder_tube_support.jpg
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #4
    novembre 2013
    388
    Merci pour vos reponses
  6. #5
    mai 2008
    8 737
    Ou simple plaque en contreplaqué plus des goussets pour renforcer .
    Press enter to exit
  7. #6
    Membre Sénior Avatar de samsab
    juin 2004
    Drome
    1 801
    2 Post(s)
    hello
    as tu des photos de topn zinzin?
    j'ai une paire d'ailes d'extra en 2m d'envergure avec ses stabs et je cherche une solution ultra simple comme la tienne.
    où as tu trouvé ton tube carbone? quelle longueur?
    comment as tu fait la dérive? comment installe tu tout le bordel: accu, etc...
    A te lire
    Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes
  8. #7
    novembre 2013
    388
    J'ai finalement laissé tomber mon projet, les ailes avec un grand diédre m'empéchant de tourner correctement dés qu'il y a du vent, les dièdres prenant le vent de plein fouet.
    Certains me diront encore que le vent ne compte pas, bah pour moi dans ce cas là si...
  1. Il manque un bout de moteur...
    Par coucous D520 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 9
    Msg: 05/10/2012, 00h11
  2. Réparation support moteur sur tube en fibre de verre
    Par moi.hpi dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 03/05/2010, 13h32
  3. mon moteur demarre au bout de 5 min de tirette
    Par geof44 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 8
    Msg: 12/02/2009, 19h43
  4. un tube en bout d'aile pour augmenter les performances ?
    Par mega alex dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 19/10/2007, 18h31
  5. Bout de durite sous le moteur
    Par maxtrix dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 15
    Msg: 12/11/2006, 19h18
