phv
Attila du polystyrene
Relevé des troncons sur le fuselage :
et découpe des profils par la tranche, afin d'avoir l'entrée du fil au fond des troncons
puis découpes transversales en tournant les blocs des passages de stab, aile, cockpit
le passage d'aile se fait sur 3 troncons, donc toute erreur fait reculer de 3h ... arrrgh.
Finalement après reprise des épaisseurs du fond ca donne :
troncon F0 pas top, là on voit la partie recouverte par le capot - je mettrais davantage de point pour le 002 ;-) ; pour celui ci, je reprendrais au poncage
les alignements et angles sont corrects, sauf pour l'épaulement dorsal qui semble un peu bizarre - une plongée dans les photos du LELA s'impose
pour les épaisseurs 12mm et plus en avant de l'aile, de 8mm à 6 mm en arrière ... en voyant le résultat ça me semble super fin et fragile , mais avec fdv+colle en extérieur et renfort intérieur j’espère que c'est ok
Votre avis ?
Votre avis ?
