Résultats de 1 à 10 sur 24
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 218
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool Trouver le centre de gravité
    Les méthodes sont multiples, mais quand l'avion commence à prendre du poids, ce n'est pas toujours facile de le manipuler... c'est pourquoi je préfère la méthode des trois balances...
    L'avion est tout simplement posé sur ses trois roues chacune sur une balance... on relève les poids indiqués par chacune des balances... un petit calcul et on sait exactement où se trouve le centre de gravité
    Si A et B sont les poids indiqués sur les balances du train principal
    Si C est le poids indiqué sur la balance de la roulette de queue (ou de la roulette avant)
    Si D est la distance entre le train principal et la roulette de queue
    Alors le poids total de l'avion est A + B +C (au cas où ça vous aurait échappé)
    Exercice : sachant ça... trouvez-moi le centre de gravité
    PS : une longue latte, une équerre et une calculette sont autorisés...
  2. #2
    Membre actif Avatar de granpasc
    juillet 2012
    Ouessant
    645
    Intuitivement à une distance de DxC/(A+B) en partant du train principal ou Dx(A+B)/C en partant de la roulette.
    Pareil si A n'est pas égal à B. ExA/B en partant de B et ExB/A en partant. E étant la distance entre les roues.
    Pas mal ton truc surtout si t'as trois balances de confiance qui sont égales.
    Surtout si ta maquette n'est pas:
    http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../1/1627186.jpg
    Par contre je cherche une méthode de recherche de CG pour une aile volante (sans train). L'effet levier n'est pas assez marqué pour influencer ma balance Multiplex--> posé à l'équilibre, elle peut tomber aussi bien sur le devant que sur l'arrière Comme si on jetait une pièce en l'air...
    Pegasus Topmodel, Q12X Horejsi, Papagello Yuki, Oméga NAN, Mandarin Reichard, Angela Typhoon Tomcat et Tango RCRCM
    Chaine Vimeo : https://vimeo.com/user15247839/videos
  3. #3
    mai 2008
    9 044
    Augmente le levier d' une valeur connue .
    Press enter to exit
  4. #4
    Membre actif Avatar de mich29800
    août 2013
    Bout du monde
    247
    Je pense plutôt à une distance de DxC/(A+B+C) en partant du train principal ou Dx(A+B)/(A+B+C) en partant de la roulette.
    Mich
  5. #5
    août 2013
    Bout du monde
    247
    J'avais oublié : si A est différent de B, avec une distance AB égale à E alors en partant de B, la distance est ExA/(A+B) et en partant de A ExB/(A+B)
    Mich
  6. #6
    mars 2008
    6 442
    5 Post(s)
    slt , il convient de préçiser que pour proçeder comme ça , il faut plaçer l'avion parfaitement horizontal et au besoin caler la roulette car si la projection du point trouvé sur la mesure entre les trains passe obligatoirement par le cdg , le cdg n'est lui que rarement situé au niveau de l'aile et par conçéquent la mesure projetée ne va pas croiser l'aile au point de centrage recherché ; c'est comme ça que sont centrés les avions réels : dur de suspendre un A320 ou de le soulever sur deux chandelles
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  7. #7
    novembre 2004
    7 218
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    Merci pour cette précision
  8. #8
    août 2013
    Bout du monde
    247
    Pas besoin de 3 balances non plus... il suffit de faire des cales de la hauteur de la balance.. et de mesurer successivement le poids en chacun des points (les deux autres points étant mis sur cale)..L'axe longitudinal de l'aile doit être à l'horizontale..
    Je retiens ton principe pour la détermination du CDG de mes avions à train....
    Mich
  9. #9
    Membre actif Avatar de shishi
    janvier 2011
    Genève
    195
    bonjour à tous , Gaspar l'a fait pour des avions jusqu'a 50 kilos !
    http://www.xicoy.com/catalog/product...roducts_id=365
    (c'est en commande depuis qq jours )
  10. #10
    juillet 2012
    Ouessant
    645
    Citation Envoyé par mich29800 Voir le message
    Mich
    Oui oui bien sur j'avais été un peu rapide.
    Par contre la méthode n'est valable que si D est perpendiculaire à AB, avec cette précaution ça marche même sur ce genre d'insecte là:
    Fichier joint 85937
    Pour mon aile volante, je fixe deux poids sur un profilé alu. Je l'équilibre, je fais un trait au point d'équilibre du profilé.
    Je fixe le profilé sur l'aile en faisant coïncider le trait sur le CG voulu.
    Si je pose le tout sur ma balance Mpx, est-ce que je vais faciliter mon équilibrage en accentuant les déséquilibres (trop faibles aile seule) ? ou pas ?
  1. centre de gravité a trouver sur mon aile delta !!!
    Par seb51 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 31
    Msg: 27/01/2013, 09h39
  2. Réponses: 5
    Msg: 13/06/2007, 07h47
  3. ou est le centre de gravité d'un...
    Par Dad57c dans le forum Aéro / Grandeur
    Réponses: 32
    Msg: 25/05/2007, 18h56
  4. trouver le centre de gravité d'un modele quelconque
    Par jaco51modelisme dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 4
    Msg: 03/02/2007, 17h45
  5. Réponses: 3
    Msg: 12/07/2006, 10h48
