salut, d'abord tu dois avoir une bonne température de fil, a toi de la trouver, quand tu pense avoir le bon compromis, faire deux gabarit, un pour l'emplanture et un pour saumon, j'utilisais du carton dure, (comme les calendrier de bureau) je mettais de la colle fluide sur le pour tour pour avoir du carton bien dure, léger ponçage pour l'avoir le plus lisse possible, tu peux aussi passer de la craie grasse, en suite tu poses ton fil sur les gabarits et tu rie ton fil vers toi pas trop vite pas trop lentement, si trop lentement tu auras des ligne sur ton styro, si trop vite le fil va trop trainé et tu sortira de tes gabarit alors que le fil sera encore dans le poly au centre de ton aile, tu dois sortir en même temps a gauche et a droite, donc faire des graduation sur chaque gabarit exemple 15 graduation sur chaque gabarit, les graduation doivent être équidistant, donc sur une corde saumon de 15cm tu as une graduation tout les cm et si emplanture 25cm graduation tout les 1.6cm , tu sais aussi faire une table automtique c'est un poids qui tire le fil de chaque côté, ou le top faire une table numérique comme sur mon site
