Résultats de 1 à 10 sur 17
    Membre actif Avatar de triple
    mars 2007
    dzaoudzi Mayotte / Biscarrosse 40
    170
    boitier en plexiglass pour NextStepRC
    salut DIY rc tx
    tout est parti du Mmag de Juin 2015 et de ce post : NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
    utilisateur convaincu d'OpenTx depuis 3 ans , j'ai commandé le kit NextStepRC chez cncfilchaud
    étant sur Mayotte , je ne récupère le kit ( + quelques options perso ) que dans quelques temps lors de mon passage en métropole et vu qu'il y a le boîtier en bois en " rescue " dans le kit , j'ai commencé un boîtier plexy
    à s'y mettre , autant le faire aux dimensions perso " kivonbien " :
    angle des bras
    taille des mains
    angle des manches
    positions des inters - potars - encodeurs rotatifs par rapport à la longueur des doigts
    épaisseur du boîtier...… ( au final : 43mm )
    après quelques essais découpés dans du carton voilà les dimensions finales
    le Plexi de 3 mm est récupéré en démontant un écran LCD de Télé HS
    vu sur des sites d'aquariophilie et de tuning PC ( boite pour le water-cooling ) , le plexi se colle au chloroforme………..
    -----problèmes :
    - il faut une ordonnance
    - trouver une pharmacie qui en a encore ( surtout ici sur Mayotte )
    - il semblerait que ça soit un poil dangereux à manipuler ( vu sur wikipédia , visiblement , on est pas dans un film ... )
    - le + gênant : éventuellement finir endormit la tête dans le plexi hi hi hi ! ! !
    du coup , test à la cyano , ça colle mais c'est pas super costaud , et surtout ça laisse des traces blanches à l'évaporation du solvant
    plus facile à trouver : l'acétone , ça fond les parties en contact = c'est costaud , par contre la préparation des pièces avant collage demande du temps et il ne faut pas se louper en déposant la goutte d'acétone sur la jonction
    découpe des pièces à la Dremel - enfin , une mini-perceuse... - avec l'accessoire Dremel "kivabien" et une cornière en alu en " L " pour guide
    il faut faire des tests pour trouver le bon compromis vitesse de rotation / vitesse d'avance par rapport à l'épaisseur du plexi : si la fraise force trop et-ou tourne trop vite , elle chauffe , le plexi fond , forme une "bourre" qui s'y colle et encrasse la fraise
    le plexi est posé sur une plaque de polystyrène pour que la fraise traverse
    usinage à la main + dremel des évidements circulaires pour les manches : prévoir un " certain temps "
    il faut préparer les pièces à réunir : le " collage " à l’acétone ne remplit pas les interstices , ça fait fondre localement les deux surfaces qui fusionnent
    donc les deux pièces à joindre doivent présenter une surface en contact 100 % plane et très lisse pour être la plus grande possible
    --> ponçage des champs au gros papier de verre posé sur une vitre jusqu'à arriver contre le tracé puis au papier très fin toujours posé sur une vitre , là , c'est long mais indispensable
    il n'y a pas de n° sur mon papier de verre fin mais c'est celui utilisé en dernier pour la finition des gel-coat bateaux , il doit y avoir des équivalents chez Brico au rayon carrosserie
    - caler les pièces avec du scotch <---> ne pas tenir à la main sinon ça va bouger vu le temps de séchage
    - poser une goutte d'acétone pile-poil sur la jonction , si les pièces ont été bien poncées , on voit bien l'acétone qui se répand par capillarité entre les deux surfaces
    >>> si une goutte tombe sur le plexi , c'est le drame : l'acétone attaque la surface et laisse un vilain voile blanchâtre opaque
    aucune idée du temps de séchage – évaporation - fusion , j’attends 10 min environ avant d'enlever le scotch , ça tient
    là c'est un des mes nombreux essais sur des chutes , la goutte d'acétone est déposée avec une seringue
    quand les surfaces en contact sont bien planes et lisses , la jonction devient quasi-transparente , les deux pièces " fusionnent " , la partie non-soudée est le futur passage du coaxial de l'antenne
    voilà le boîtier qui prend forme
    évidement , il faut aussi poncer finement et aux bons angles les parois latérales pour qu'elles s'ajustent avant collage , là aussi prévoir un " certain temps "
    collage de 4 pièces qui font renfort aux angles + cales de hauteur pour le fond du boîtier qui rentrera dans le cadre
    là aussi : ponçage aux bons angles avant collage
    le fond est tenu par 3 paires d'aimants de 10mm de diamètre collés au pistolet à colle chaude
    celui du haut
    et en bas
    les inters et potars sont en place
    toutes les soudures sont faites sur place pour avoir direct la bonne longueur de fil --------> 'faut pas glisser avec le fer à souder ou faire tomber une goutte d'étain
    le câblage des manches et potars est fait avec les rallonges de servos : sur la prise , le fil rouge central est soudé à la patte « curseur » = s'il faut inverser le sens de rotation à la 1ère mise en route , il suffira de faire "demi-tour" à la prise
    comme signalé dans le post NextStepRC , en dé-torsadant les fils des potentiomètres aileron et dérive , le mouvement des axes gagne beaucoup en souplesse = un retour au neutre + précis
    les 2 pièces en " L " au centre ( à gauche sur la photo de dessus ) permettent à la fois de caler le fond - elles font la profondeur du boîtier , comme les cales latérales - et serviront de fixations intermédiaires pour que les fils ne pendent pas entre les soudures et le mega2560
    ça devient bon : tout est à portée de doigt , pas besoin de lâcher les manches
    la suite en octobre une fois le reste du matériel récupéré
    ---- 22/09/15
    de retour de métropole avec avec le reste du matériel , la suite :
    réalisation du support du MEGA2650 et des deux plots taraudés pour deux vis plastiques de 3mm
    les 4 fils orange-marron et bleu-noir sont ceux des 2 boutons de navigations "entrée" et "exit"
    collage de barrettes supplémentaires et câblage vers le 0V pour les bleues et les +5V pour les rouges
    en bas à droite le cavalier qui met l'entrée " P3 " à 0V ( pas câblé-installé pour le moment )
    vue de dessous
    en haut à droite , soudure de 7 condensateurs de 100nF entre le " 0V " et les entrées analogiques ( 4 manches et 3 potentiomètres )
    ---- 23/09/15
    le GRAND avantage des encodeurs rotatifs par rapport aux potentiometres , un post de M. F.Aguerre : http://frskytaranis.forumactif.org/t...-decembre-2013
    Côté technique : à quoi sert un encodeur rotatif ?
    Réponse : à régler efficacement une variable en vol.
    Prenons un exemple tout simple : soit un planeur avec 3 phases de vol (gratte, lisse, vitesse, par ex.) sur lequel on souhaite distinguer le différentiel d'aileron par phase. Pour cela, on affecte une variable globale (mettons VG1) comme taux de différentiel aux mixeurs, puis on créé une fonction personnalisée pour régler VG1 par un potentiomètre. Pour rappel : chaque variable globale VGx a une valeur propre par phase de vol sur la Taranis, inutile donc de dupliquer les mixeurs.
    Le gag, c'est qu'en basculant d'une phase à l'autre, le potar (qui est un organe fournissant une valeur absolue, proportionnelle à sa position) impose de facto à VG1 la valeur à laquelle il est positionné, ce qui écrase le réglage précédent. Voilà qui est particulièrement pénible, car une fois une phase réglée et qu'on est passé à la phase suivante, il ne faut surtout pas revenir à la phase précédente sous peine d'écraser son réglage par la dernière position de potar en cours, sauf à désactiver la fonction personnalisée.
    A contratio, un encodeur rotatif fonctionne en relatif par rapport à la valeur existante, il ne la change que quand on le manipule en y ajoutant ou retranchant un incrément / décrément. Donc, quand on change de phase, il n'écrase pas la valeur de VG1 en cours pour cette phase. Pour rappel, c'est exactement le principe de fonctionnement des trims digitaux de manches, qui sont eux aussi des encodeurs incrémentaux de valeurs stockées par phase.
    J'ai pris l'exemple du différentiel, mais ça vaut aussi pour les dual-rate, les taux de mixage, ou toute autre valeur qu'on peut différentier par phase de vol.
    ceux que j'ai choisi : sur ebay.com , " Rotary encoder EC12 e12 " , 24 pas par tour , l'axe fait 6mm de diamêtre , pour trouver un bouton : " knob 6mm " sur le même site
    câblage des 2 encodeurs rotatifs et des 3 boutons directionnels
    câblage de l’écran + fixation à la colle chaude <------> GAFFE ERREUR : j'ai inversé l’écran " haut-bas " , j'ai du le décoller + dessouder + ressouder les fils pour finir par le retourner
    27/09/2015
    collage à la colle chaude des boutons des trim et navigation , les 3 câblés avec les même couleurs pour faciliter les branchements sur l'arduino
    le branchement des potentiometres et des trims
    pour chaque trim , les haut-bas et droite-gauche sur soudés sur 2 picots joints pour pouvoir les retourner en cas d'inversion , le fil comun bleu est aussi soudé sur 2 picots pour la résistance mécanique à l'enfichage
    toute les " entrées " sont montées , ça commence à prendre forme <------> GAFFE ERREUR : sur cette photo aussi écran inversé " haut-bas "
    24/10/2015
    ça y est..... fini , tout fonctionne au niveau du soft
    il reste deux entrées disponibles non-cablées pour le moment : un potentiomètre ( le "P3" ) et le switch "TRN" ( pour celui là , j'ai vu que pour le DLG , au lancé , des p'tits gars on monté un inter momentané sur la face arrière de la radio au niveau de l'index ou du majeur .... )
    en bas à gauche du boitier , l'emplacement vide est celui du futur accu , pour les essais c'est actuellement un 2S avec alim sur la prise d’équilibrage
    la prise avec les 3 broches apparentes est le branchement du module TX Assan qui prendra place entre la plaque de plexi et l’écran
    quelques photos de plus :
    - le module Tx Assan est positionné sous l'écran , fixé sur la plaque transparente , antenne contre la face avant du boîtier
    - pour le moment l'accu est un 3S 2200 mA de la 9XR , il sera bientôt changé pour un 2S
    vue de l'antenne 2.4Ghz placée contre la face avant de la radio
    fabriquée comme ici : http://home.nordnet.fr/fthobois/antenne%202.4GHz.htm
    - ajout d'une prise USB collée sur celle d'origine de la carte pour ne pas sortir la carte pour les sauvegardes et mises à jour
    - et un HP en 5V ( récup sur une carte mère d'ordi ) pour sortir les bips accessibles dans le menu " fonctions spéciales " , branché sans ampli , le son est un peu moins puissant que celui du buzzer mais bien suffisant
    modification des boutons des encodeurs rotatifs , pour augmenter le diamètre : un bout de durit collé + gaine thermo par dessus pour l'accroche
    vue d'ensemble
    la suite : la modif des potars pour remplacement par des capteurs magnétiques
    ce que ça donne
    que c'est bôôôôôô ......
    ...... mais GAFFE : c'est vraiment très petit <----> sans être compliqué ça n'est pas simple à réaliser , il faut être minutieux , et la modif n'est pas réversible donc 'faut pas se rater
    l'idée est de faire tourner le champ magnétique (lié au manche) autour du capteur (lié au châssis fixe) ..... c'est pas clair no-stresssss : ça va venir
    voilà l'idée de départ , 02 aimants en jaune collés sur un support qui génèrent un champ magnétique dans lequel est plongé le capteur ( mais au final j'ai trouvé des aimants diamétralement magnétisé percés avec les bonnes dimensions , voir plus bas )
    lors de la rotation du manche et de l'aimant , l'intensité du champ magnétique entrant dans le capteur varie suivant une sinusoïde …. et la linéarité ? comme les manches de la 9XR débattent de +/- 25° autour du neutre , la variation reste dans la zone quasi linéaire " en vert " de la tension de sortie / angle du manche ( pour les matheux , il y a 1.2 % de différence entre les valeurs X et SIN(X) pour 25° de débattement )
    sans champ magnétique la sortie du SS495 est à la moitié de la tension d'alimentation : 2.5V ( L'arduino fournit du 5V )
    quand le champ magnétique est parallèle au capteur , le champ "n'entre" pas dans le capteur , la tension de sortie est aussi à la moitié de la tension d'alimentation
    quand on approche le pole Nord d'un aimant la tension monte de 2.5V vers la tension d'alimentation , quand on approche un pole Sud la tension descend de 2.5V vers 0V
    le matériel utilisé et les dimensions des pièces :
    du plexiglass de 3mm <<< boîtier de la radio
    04 capteurs hall SS495A1
    04 aimants diamétralement magnétisés 10mm ext x 7mm int x 3mm de haut
    démontage du potar : déplier --- sans les casser , ça va servir + tard --- les pattes qui tiennent la piste carbone , vue sur le "peigne" qui frotte sur la piste carbone et qu'il va falloir enlever
    une photo pour se faire une idée de l'usure de la piste carbone après 3 ans d'utilisation , environ une centaine d'heures / an
    remarque : je n'ai pas eu de pb de faux-contacts jusqu'à aujourd'hui
    "peigne" enlevé en tirant dessus , il reste ses deux plots de fixation
    usinage des plots à la mini-perceuse et mini-fraise + rayures sur le plateau qui portera l'aimant + rayures sur un flan de l'aimant <-- collage époxy lente
    collage de l'aimant , explications :
    - les 03 pattes - qui n'ont pas été cassées - servent à le tenir bien centré durant le durcissement de l’époxy sinon ce "traitre" va immédiatement se coller sur la paroi
    - sur l'axe du potar il y a le méplat qui le lie au manche , il faut coller l'axe N/S de l'aimant parallèle au plan du méplat
    - pour trouver le Nord et le Sud placer l'aimant sur un petit bout de dépron , déposer le tout dans une assiette avec un fond d'eau , cool , on viens de réinventer la boussole
    collage d'une partie du support en plexiglas du capteur sur le potar à l’époxy , les pattes sont encore là pour renforcer le collage
    fabrication de l'autre moitié du support du capteur
    soudure des 3 fils + - et signal , ligature des 03 fils au support avec un fil de cuivre pour la résistance mécanique
    collage des 02 supports du capteur :
    remonter le potar sur le manche ( ici manche Direction avec son ressort de rappel au neutre )
    alimenter le capteur avec une alim 5V , mesurer réellement la tension de cette alim , puis placer le voltmètre sur la sortie signal du capteur
    tout en gardant le capteur toujours au centre de l'aimant , faire tourner le "petit" support plexi pour arriver à lire exactement la tension-mesurée/2 au voltmètre
    ne plus bouger , déposer une goutte d'acétone pour coller-fusionner les 02 plexi ( voir plus haut le collage du boîtier )
    le petit plexi peut finir collé légèrement décalé pour avoir tension-mesurée/2
    le potar de la Profondeur
    le bloc Dir Prof
    après ré-étalonnage des manches et potars , tout fonctionne nickel :
    la sensibilité est excellente : entre le pouce juste posé sur le manche ou enlevé il y a une variation de 0.2 à 0.3 % à l'affichage
    manche poussé en butée et ramené , la valeur revient quasi à l'identique +/- 0.1%
    20/12/16
    suite au changement des potentiometres des manches par des capteurs magnétiques , j'ai fait quelques mesures de conso pour vérifier la doc technique des capteurs qui annonçait 7mA / capteur
    j'ai pu me faire preter un multimetre pour pouvoir mesurer les petits courants ( sinon je n'ai qu'une pince ampèremetrique AC/CC , le plus petit calibre 40A , 2 décimales après le point , pas top pour la précision )
    quelques mesures :
    130mA module Assan en emission + Led retro-eclairage écran allumée ( démarrage de la radio )
    121mA module Assan en emission et Led écran éteinte ( tempo réglée à 10s )
    76mA module Assan débranché et Led écran éteinte ( reste le Méga 2560 , 2 pot de 5Kohm et les 04 manches à capteurs magnétiques )
    44mA les 04 manches débranchés
    32mA / 4 : un capteur magnétique SS495A consomme donc 8mA , proche des 7mA de la doc ( + ou - la précision du multimetre )
    depuis cet été la radio est alimentée avec un 2S 1100mAh , ça donne un peu plus de 8H d'autonomie
    A+ bons vols
    02/2019 une autre modif ....
    ---> avant de me lancer là dedans , j'ai essayé de "lire/comprendre" le code NextStepRc pour essayer de voir comment fonctionnent la partie relative aux encodeurs rotatifs , après avoir trouvé " quelques lignes " en rapport avec ces derniers , je dois dire que bien comprendre pour pouvoir modifier sans tout casser n'est pas à ma portée
    remplacer les encodeurs rotatifs par des switch doubles
    il y avait ça sur ma MX16S , il me semble que c'est plus simple de juste lever ou baisser un petit levier plutôt que de faire tourner un axe <--- ça n'engage que moi
    il y en a dispo dans le commerce du genre trim de taranis facile à trouver sur le net , mais ici , à mayotte , livraison et délai ...
    donc fabrication en plexiglass pour l'intergrer au boitier transparent :
    les deux switchs ( 1 commun , 2 contacts ) sont fixés à la colle chaude
    en place en haut du boitier , le carré de plexi bouche l'emplacement de l'ancien encodeur rotatif
    vu dans le boitier :
    évidement pour replacer les Encodeurs par des switchs , il faut "transformer" les appuis sur les switchs en signal similaire/simulant celui des Encodeurs Rotatifs , un petit arduino attiny85 fera le bouleau
    comme il n'y a plus de cran/pas de l'encodeur , un buzzer signalera les appuis , un appui bref incrémente/décrémente d'un " pas+bip " , l'appui maintenu = environ 8 à 10 " pas+bip " / seconde
    ne pas tenir compte des 1er doubles-switchs qui étaient trop gros pour loger entre les éléments déjà présents dans le boitier.....
    les 06 picots à droite du attiny85 servent à la programmation ( on peut s'en passer avec un support CI , pour la prog sur un support externe mais je n'avais pas )
    fait à l'arrache... voilà le schéma de principe utilisé :
    les traits verts représentent le couplage mécanique entre 02 switchs = montés en vis à vis dans le même bloc de plexiglass
    si ça intéresse du monde je ferai un copié-collé des quelques lignes de code pour l'attiny85
    dès que je trouve un peu de temps , je poste une vidéo du fonctionnement ----> https://www.dailymotion.com/video/x725pqz
    A+ bons vols
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 257
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Avec les moyens du bord... super
  3. #3
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 254
    12 Post(s)
    salut,
    beau boulot...
    sinon, la colle epoxy doit pouvoir remplacer l’acétone...
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #4
    juin 2006
    117
    On sent l'organisation et la rigueur ! Bravo
  5. #5
    octobre 2013
    182
    Beau travail!
    J'ai un doute sur l'ergonomie.
    Le fait que les manches soient inclinés ne va pas gêner le pilotage?
  6. #6
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 086
    32 Post(s)
    Citation Envoyé par acoduittt Voir le message
    Beau travail!
    Non, j'ai utilise une radio Graupner à manche de deux voies pour mes voitures et les manches été inclinable,
    et pour moi plus facile a conduire.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  7. #7
    Go Fast, Turn Left Avatar de olivier512
    janvier 2008
    Seclin
    1 232
    3 Post(s)
    Ma Multiplex royal a les manches inclinables aussi. C'est vrai que c'est un plus quand on pilote pouces dessus. C'est dommage, le boitier en bois du kit est trop étroit pour incliner les manches.
    Super Star Graupner+MVVS 26 IFS - Ford Flivver+Saito 40 - Trainer 90 Pilot+ RCGF 26 - Piper J3 BlackHorse+RCGF 26
  8. #8
    mars 2007
    170
    Beau travail!
    en fait , au départ , je pensais les orienter parallèles au " grand coté " , à l'axe de la main - voir le tout 1er schéma avec les mesures en haut du post
    quand j'ai placé les manches et essayé la prise en main , on voit sur la photo que l'angle des pouces est différents de l'angle des mains , du coup je teste avec un peu plus d'angle aux manches :
    au début , ça fait un peu " bizarre " mais comme ce " ressentit " disparaît assez vite ..... je verrai à l'usage
    olivier512 : j'ai eu l'occasion de tenir en main - mais pas de piloter avec - la Multiplex et m'étais fait la réflexion que c'était pas mal que le pouce fasse un seul mouvement bien droit pour la profondeur et les gaz et un seul mouvement latéral pour ailerons et direction
    surtout que leur positionnement est réversible : les manches sont actuellement tenus en place juste par frottements dans le plexi , je les fixerai avec 2-3 points de colle chaude ---> en re chauffant la colle avec un fer à souder , il sera toujours possible de rectifier l'angle si ça n'est pas concluant
    A+ bons vols
  9. #9
    avionneur rêveur Avatar de chtipanda
    février 2009
    lille
    8 830
    8 Post(s)
    des nouvelles ,de cette radio elle donne quoi sur le terrain
    beau travail
    la tête dans les nuages et les pieds sur terre
    y'a pas mieux
    http://chtipanda.free.fr
    http://chtite-helices.forumchti.com/
  10. #10
    mars 2007
    170
    Citation Envoyé par chtipanda Voir le message
    beau travail
    pour faire bref : la 9XR est retournée dans sa boite , comme la MX16s en son temps
    déjà utilisateur d'OpenTx depuis quelques années sur 9XR , aucun problème de programmation , de mixages.....
    parmi les plus gros " + " par rapport à ma 9XR :
    > 2 encodeurs rotatifs conjugués aux 6 phases de vols = 12 paramètres réglables simultanément sans même avoir à détourner les trims
    > de plus les 05 Variables Globales sont mémorisées par phases de vol
    au niveau "ergonomie" du boîtier , sans bouger les pouces des manches ( et ça n'était vraiment pas le cas sur la 9XR ) il y a accès à tous les boutons , potentiomètres et encodeur rotatifs
    en cas de besoin , mais c'est pas pour tout de suite , il reste deux entrées non encore montés/câblés : un switch et un potar
    le facteur limitant de cette radio ? ? ? ? et bien ....... c'est moi et j'en suis trèèèèèèèèèèès content
  1. NextStepRC : radio OpenTX DIY (MMag juin 2015)
    Par Franck.A dans le forum Aéro / Radio Open source
    Réponses: 2240
    Msg: 25/03/2019, 21h08
  2. pupitre en plexiglass
    Par helico dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 30/11/2012, 00h45
  3. plexiglass ou ?
    Par oural91 dans le forum P.A. / Navi / Bateaux motorisés
    Msg: 01/04/2008, 06h00
  4. chassi en plexiglass pour tt 1/8e, faisable ou pas ?
    Par soluce dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 11
    Msg: 26/06/2007, 10h05
  5. Polir du Plexiglass
    Par u127627 dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 3
    Msg: 09/03/2007, 15h18
