Ilco
Je viens de recevoir mon balsa de chez Zimmerman... Je commence donc la construction de mon 2ème Piaf.
L'électronique et la bidouille de chez HC devrait pas tarder (roues, guignols...).
Voici le premier (construit en 2004, pas très droit, des erreurs de construction...) :
Après avoir découpé les nervures modèles dans du CTP 2mm je trace les nervures grossièrement sur du balsa 15/10 a l'aide d'un crayon en pointant les 2 trous percés dans les nervures modèles, puis je les découpe (la encore grossièrement) au cutter.
J'enfile les nervures une par une sur les tiges de CAP 2,5mm, avec a chaque bout les 2 nervures modèles, je ponce puis je lime les divers encoches, voilà le résultat (c'est la méthode du bloc) :
Je colle les 22 nervures identiques espacées de 5 cm sur les longerons, d'abord inférieur, puis supérieur à la colle a bois, et j'attends que çà sèche
J'essaye de faire le plus droit possible, tout en ayant a l'esprit que le mieux est l'ennemi du bien.
En attendant je découpe les pièces du caisson avant dans des chutes de CTP : je n'avais plus que du 2 et du 4mm contre 1,5mm et 3mm normalement... Tant pis çà sera plus lourd mais aussi plus solide pour le brushless. Le tout est collé a l'epoxy, et vu qu'il me restait 2 baguettes triangulaires, je m'en suis servi comme renfort pour éviter que le moteur de ne parte avec la cloison par-feu (pas prévu sur le plan mais je me dis que...).
Ensuite je tord le train en CAP 2,5 mm dans l'étau. Il n'est pas encore prêt à recevoir les roues, en effet il faut d'abord que je l'enfile dans le fuselage avant de donner l'angle de 120° à la CAP.
