mich29800
philaero2;2479236 à dit:Evider le CTP dans le fuso oui mais pour les ailes tu peux utiliser la méthode de Michel VOISIN alias Scouyou sur le forum. Il met en place des rectangles de roofmat de quelques m/m en guise de nervures et les découpe au fil chaud. En fait il fait des ailes en poly mais avec des nervures. Ensuite il coffre et entoile.
Phil.
Salut Phil, j'ai vu cette méthode, mais je ne la maîtrise pas du tout. J'ai utilisé une méthode un peu différente pour faire une aile volante indoor (mini ixir2, 80cms, 110grs) :
J'ai d'abord découpé l'aile de façon classique puis les nervures en mettant l'aile debout sur la table. Du coup, les nervures sont directement liées au bord d'attaque et leur liaison renforcée par un tube carbone. Pour l'extrados et l'intrados, j'ai découpé dans l'épaisseur d'une feuille de dépron de 3mm deux feuilles de dépron de 1mm . C'est suffisant pour bien rigidifier l'aile (cela évite également de coller chaque nervure au bord de fuite). Elle vole bien, même si j'ai un peu de mal à la piloter en salle car il faut une vitesse mini en virage (iil n'y a pas de dérive....).
Mich
