Page 23 sur 23 PremièrePremière ... 151920212223
Résultats de 111 à 112 sur 112
  1. #111
    janvier 2010
    11 225
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Ok, je vois ...
    on dirait qu'il a été arraché ... les pattes sont toutes tordues.
    à priori, c'est un souci lié au temps d'arret ( inertie ) du moteur quand le switch est enfoncé ? ...
    OU
    un effort latéral trop important sur la jambe de train ? ( c'est le contact qui sert de butée !!! ) ... en passant : Y a t-il une vis de butée à régler ???
    dans un premier temps, j'essaierai d'utiliser la tension minimum pour alimenter les mécanismes ... histoire de réduire le temps d'arret du moteur.
    ce que je fais pour ralentir les miens c'est de mettre une diode genre 1N5004 en série sur le "Plus" de l'alimentation. à toi de voir la tension mini pour que le train fonctionne encore correctement ( peut ètre mettre 2 diodes ! )
    inutile de préciser que des aterros en douceur et en ligne sont les bienvenus ...
    Alain
  2. #112
    Amateur en construction Avatar de Remington Steel
    janvier 2009
    Proche de Colmar
    969
    J'ai ressoudé une troisième fois, ça a marché, mais en testant je me suis rendu compte que le puit de roue est un poil serré donc en fin de course la roue reste un peu dehors, on va dire 1mm, en forçant deux /trois fois avec le doigt pour plaquer la roue ben c'est le switch qui sert de butée donc qui s'arrache, mer.... faut que je revois le jeu autour de cette roue, pourtant avant entoilage c'était bon, surépaisseur de matière autour du puit.....
    Je ne ferais pas la même erreur 2 fois, c'est con que j'ai pas de petit switch comme ça dans mes restes de cartes électroniques....
    Constructeur amateur et pilote débutant dégrossi, enfin un peu dégrossi....
  1. Meeting de sélestat les 30 et 31 mai 2009 ( alsace )
    Par electral dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 5
    Msg: 27/05/2009, 22h44
  2. changer le moteur de mon raptor 30
    Par erictilou dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 2
    Msg: 15/10/2008, 20h48
  3. probleme de stabilite co-comanche apres changement de moteur
    Par L@RD$N!PER dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 21/08/2008, 15h03
  4. coffrage d'aile pour un ASW 15 de 4 metre 30
    Par nyx4026 dans le forum Aéro / Construction
    Msg: 16/02/2006, 18h05
  5. aero-club de pujaut dpt 30
    Par stefdu030 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 3
    Msg: 23/01/2006, 19h39
