T46 trainer en kit bois de chez HK
Aiolos;2519441 à dit:
En tout cas au niveau des finitions, vu d'ici ca semble impeccable !
Le plan est clair aussi ?
Je trouve le kit tout à fait correct, et je donnerai même un bon rapport qualité prix si l'on compare aux kits de la concurrence.
Il n'y a pas de plan, mais une notice d'assemblage téléchargeable sur le site HK:
elle est succincte, mais cela ne me pose pas de problème, j'ai déjà pas mal de construction à mon actif.
J'ai noté les erreurs constatées sur celle-ci dans mes messages.
La notice :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/278997883X653053X22.pdf.
rslden;2519490 à dit:
Tu avances bien en tous cas, l'entoilage viendra de chez HK aussi ?
Den
Très certainement, le but est de sortir une machine à moindre frais.
Le fuselage sera marouflé au papier japon ou kraft suivant mes dispos. Après ce sera peinture. Les ailes seront entoilées avec du film thermorétractable.
Fin du coffrage du fuselage latéral et du dessus et dessous en balsa 10/10 et 15/10.
Détail ajout de 2 carrés de pin pour la fixation des vis du train d'atterrissage AR.
Coffrage en balsa 10/10 stabilisateur et dérive.
Je vais débuter la construction des ailes.
A suivre.
