Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 41 à 46 sur 46
  1. #41
    janvier 2010
    10 440
    14 Post(s)
    Pour ton moteur ... regarde ici : http://manualzz.com/doc/4452948/und-...istungsmotoren
    page 588 : il y a quelques caractéristiques.
    Maintenant, ce solar UHU n'était pas réputé pour ses perfos.
    quitte à sacrifier un peu du coté vintage ... il y a certainement maintenant des moteurs avec un rendement TRES supérieur ...
    Alain
    Circuit advertisement Restauration SOLAR UHU de Graupner retour en 1992 !!!
  3. #42
    Amateur en construction Avatar de Remington Steel
    janvier 2009
    Proche de Colmar
    959
    merci pour l'info, mon prof a retesté dimanche matin, manque de bol, un retour au neutre approximatif l'a retourné dans le blé, ouf sans casse....il peine sans vent mais a décollé, ensuite c'est pour le fun que je voulais resté +/- dans la configuration d'origine, les cellules ne sont pas raccordées pour l'instant, mais ça me démangeait de le mettre en l'air, je vais changer mon palonnier qui a trop de jeu afin d'avoir un retour de dérive au top.
    Je pensais changer aussi d'hélice mais le moteur n'accepte que celle préconisée....
    A suivre....
    Constructeur amateur et pilote débutant dégrossi, enfin un peu dégrossi....
  4. #43
    janvier 2009
    Proche de Colmar
    959
    En lisant le projet de notre ami étudiant Cameron, Acetronics2 a mis en lien mon aventure solaire néo-rétro du UHU, juste un mot pour dire qu'il est stocké à la cave, suite à sa restauration et la première tentative de vol qui me démontra clairement que ces petits panneaux solaires chinois sont bien trop lourd......l'épaisseur même est presque le triple ou quadruple que ceux de Graupner d'origine (qui sont cassés d'ailleurs...)
    Je ne sais pas si depuis 2016/2017 on en trouve des plus fins à tarif raisonnable....mais c'était surtout le fait de sauver un modèle qui allait surement se retrouver dans une benne de déchetterie....
    De toute façon j'ai fait un break modélistique à cause de la loi drone.........mais ça c'est un autre sujet....
  5. #44
    Membre actif Avatar de Sigma_fr
    avril 2005
    Grenoble
    671
    Me voici dans ma période vintage et je viens d'acheter un Solar UHU en Allemagne.
    Voici le site ou je vais détailler la rénovation :
    https://juliengiraudfr.wixsite.com/p...r-uhu-graupner
    Je pense monter un brushless avec un lipo 3S
    Pour recharger le lipo avec les panneaux solaire je pense utiliser ce type de chargeur :
    3pcs 3S 10A 11.1V 12V 12.6V Lithium Batterie Module de protection de chargeur pour 18650 Li-ion Lipo Batterie Cellules BMS 3.7V*Carte de module*from*Composants électroniques et fournitures*on banggood.com
    https://banggood.app.link/B1rlgpDn79
    et pour alimenter le charger un step up :
    DC-DC Boost Buck Step Up réglable abaisseur automatique Convertisseur XL6009 Module*Carte de module*from*Composants électroniques et fournitures*on banggood.com
    https://banggood.app.link/Kz2ulaMn79
    Le courant de charge des panneaux solaire doit être de 1 ampère environ ca devrait passer.
    Pensez vous que ce montage est possible ?
    JulienRestauration SOLAR UHU de Graupner retour en 1992 !!!-solar-uhu-annonce-3-.jpg
    Funglider MPX / Aquila 200 Scorpio / Panda MPX Balsa / Altair Ecritech
    Radio : Orange Tx6
  6. #45
    janvier 2010
    10 440
    14 Post(s)
    ça me paraît correct ...
    éventuellement juste rajouter un petit radiateur collé sur le XL6009 ...
    par contre, un petit schéma des interconnections prévues serait le bienvenu !
    Alain
    PS: un moteur 7v2 sur 2S ... ça risque déjà de fumer; tu parles d'un accu 3S => j'espère que tu as prévu de remplacer le moteur d'origine ...
  7. #46
    avril 2005
    Grenoble
    671
    Merci pour ta réponse.
    Oui je pense monter un Brushless de type Kv 1000 et masse 50 grs.
    Le moteur speed 600 solar à une masse de 250 grs. Je vais mettre la batterie en avant au maxi pour le CG.
    Voici un petit câblage
    JulienRestauration SOLAR UHU de Graupner retour en 1992 !!!-schema-solar-uhu.jpg
    Radio : Orange Tx6
  1. Graupner nemesis le retour
    Par commanche dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 10
    Msg: 24/03/2013, 19h40
  2. Retour sur Busy de modele mag de 1992
    Par Le gypaete dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 9
    Msg: 15/02/2008, 19h18
  3. Graupner Solar Uhu de 1991 - Comment optimiser le moteur
    Par BEN LADEN dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 30
    Msg: 21/09/2006, 17h42
  4. Retour sur Laser 200 Graupner ?
    Par Space Walker II dans le forum Aéro / VGM
    Msg: 21/11/2005, 22h11
  5. Retour sur Laser 200 Graupner ?
    Par Space Walker II dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 21/11/2005, 22h10
