alphaplane
Reprenant par une construction en depron, je galère pour la mise en forme de ce matériau. Par exemple pour maintenir, le temps du séchage, un creux prononcé de profil d'aile de type slowfly. Je ne veux pas utiliser de colle contact car je veux pouvoir repositionner les éléments à coller facilement, d'où le temps du séchage.
J'ai essayé de préformer la courbure du depron à froid ou avec un sèche cheveux et le depron ne conserve pas la forme souhaitée.
Pour essayer, j'ai trempé quelques instants dans de l'eau très chaude un dépron de 3mm enroulé autour d'une forme cylindrique, ce dernier a gardé, après refroidissement, la forme cylindrique.
Pour mouler ou thermoformer des ailes à profil creux, je pense donc mettre une feuille de depron de 3mm entre 2 fines tôles d'aluminium, le tout maintenu entre des formes en bois mâle et femelle découper selon le profil souhaité des nervures. L'ensemble serait ensuite plaçait dans une boite non étanche pour ne pas monter en pression (Par exemple une grande caisse en polystyrène) dans laquelle j'injecterai de la vapeur produite par une décolleuse à papier peint. J'imagine ainsi obtenir un four vapeur à 100°C (Température de la vapeur à pression atmosphérique) permettant de thermoformer des pièces en depron.
J'ai regardé le lien ci-dessous où plusieurs techniques sont expliquées avec des T° parfois exprimés en °C et parfois en °F:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1227762-Depron-forming-temperatures
Un avis ou une expérience sur cette idée ?
D'avance merci.
D'avance merci.
