construction quadrimoteur de deux mètres d'envergure en depron
Un problème de "réservoir " à électrons? la synchro quasi parfaite bip émetteur et le plein piqué fatal
pourrait faire penser à un élément parti en "vacances" sans crier gare.
gege-CL415;2556355 à dit:
Ah ben m...alors! Désolé pourtoi! Tu as regardé tes antennes TX et RX? Mais s'il y a des "bips"....
oui,
oui oui les antennes rx sont bonnes..... pour le tx il est sous garantie donc l'ouvrir..... ce qui est drôle c'est que le tx semble fonctionner normalement, j'ai la trouille de l'utiliser maintenant.....
Yves
cro24;2556404 à dit:
ben oui sauf,
sauf que la radio semble fonctionner normalement, je ne comprends rien et impossible de trouver sur le net une explication à ce bip continu sur la turnigy GTY-i6 si ce n'est un problème batterie TX ???
j'avais changer juste avant le vol......
j'ai retapé le coucou tant bien que mal et j'ai mis un UBEC histoire de garder le contrôle en cas de récidive sauf si c'est une panne RX ou TX..... et pas le bec de l'esc qui s'est mis en rideau
dur dur j'hésite a le remettre en l'air.......
Bonjour
yves.morele;2556407 à dit:
A mon humble avis et aprés avoir lu les specifications de ta radio sur le site HK, il doit y avoir un retour de télémétrie " de base " de la qualité du signal entre le Tx et le Rx. Donc si pour une raison quelconque le Rx tombe en rideau, tu as une alarme qui se déclenche.
