paca
salut , on continue l'aventure fuselage ....
Mise en place des flancs de la partie inférieure du fuselage , du balsa 2mm , en fait , tout les flancs seront de la même épaisseur ,
ils seront ajourés en partie arrière afin de diminuer le poids du bras de levier .
ensuite j'attaque les flancs de la partie avant , je vais le faire en plusieurs étapes en laissant le temps a la colle de sécher et ainsi ne pas forcer sur le balsa
pour la mise en forme , le revêtement se fait en quatre partie distincts , avant gauche et droite , puis arrière gauche puis droite .
bon vols , a suivre ;-)
