ao2
j'ai découvert il y a qq mois Flitetest et dévier vers le dépron . ...
après lecture de différents forums, quelques remarques:
- tout d'abord la taille des modèles est en général faible (jivaro) mais aussi des modèles de 1,60m ou plus sur YouTube
tel l'extra330 de 2m de RcMaxfly ou un Katana de 2m . ... et mon intérêt va plutôt par là.
J'ai compris que ces réalisations se traduisent par un poids beaucoup plus faible facilitant l'emploi d'un brushless.
- la motorisation
peu de réalisation ont conservé un moteur thermique et comme j'aime bien le chant de ces oiseaux, pouvez-vous m' encourager ?
Il est entendu que les renforts en ctp, les vernis seront utilisés et la finition qui va bien (merci papykilowatt)
Donc, je dispose d'un plan pour un decathlon d' 1,80m qui me donne les formes; plan de construction classique trouvé sur www.hippocketaeronautics.com que j' imprime dans le format "poster" avec PosteRazor après conversion du pdf en jpg en ligne https://pdfjpg.fr.
------Construction:
- j'ai compris que les flancs sont à rigidifier en faisant un cadre de baguettes; par exemple du 6x10 (depron de 6mm) ? balsa ou samba ?
- pour la fixation du moteur, un doublage en ctp 15/10
- couples en depron ; faut-il les renforcer avec des baguettes 'triangulaires' ?
- j'ai aussi vu l'ajout de croisillons en cap ?
- des renforts en tube de carbone pour la profondeur
merci de votre aide
- la motorisation
------Construction:
merci de votre aide
