Paul_BB
Bon j'ai libéré les deux flancs et j'ai constaté que les côtés ne sont pas assez rigides dans le sens de la hauteur. En regardant la dernière version du plan de Patrick Nicolas je constate un changement par rapport au plan du Modèle Mag : le grain des doublures est orienté à 90° par rapport à la direction du fuselage. Grosse erreur de ma part, c'est mal. Quand j'ai construis le Piaf à 15 ans, la rigidité du fuselage était le moindre de mes soucis. Mon Piaf a duré 3 mois, le temps d'apprendre à voler. De plus le balsa avec lequel je l'avais construit ne devait pas être de très bonne qualité et donc devait être beaucoup plus rigide. Aujourd'hui mon balsa est d'excellente qualité, il est très léger, et cela accentue le problème.
On pourrait insérer un ou deux couples mais cela dénaturerait le Piaf : c'est un modèle "open space".
Il y a donc une nouvelle modification au plan : le grain des doublures doit être orienté à 90° par rapport à la direction du fuselage.
Note : les doublures ne pourront plus être découpées d'une seule pièce.
