Photo 1 : petit problème : je ne comprends pas ce qui s'est passé mais quand j'ai retiré les demi ailes du plan j'ai remarqué que les coffrages inférieurs présentaient une dépression de part et d'autre du longerons inférieur. Il faut s'occuper du problème avant de coller le ruban de fibre de verre. Je pense que les coffrages étaient trop à l'étroit et qu'ils se sont vrillés. Le balsa n'est certainement pas assez dense non plus.
Photo 2 : j'ai donc collé des bouts de balsa pour combler les dépressions et protégé le reste du coffrage avec du scotch de masquage.
Photo 3 : j'ai poncé puis j'ai en fait recommencé plusieurs fois la manÅ“uvre jusqu'à obtenir un résultat convenable (à mon sens).
Photos 4 et 5 : ponçage général de l'aile. J'ai passé un sacré bout de temps. J'ai aussi passé une heure à arrondir légèrement toutes les arêtes (nervures longerons coffrages BdF BA saumon) avec du papier 280 ou 400.
Je suis maintenant prêt à coller le ruban de fibre de verre.
