Page 38 sur 39 PremièrePremière ... 1330343536373839 DernièreDernière
Résultats de 186 à 190 sur 194
Sujet : Le Piaf
  1. #186
    Membre Sénior Avatar de F1FNW
    juin 2008
    Corsica.
    2 350
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par Mitch Voir le message
    Sur mon cox, on gerait les gaz avec une bague sur la sortie d'échappement
    oui, effectivement j’ai vu ça, mais après quelques recherches c’est introuvable contrairement à cet espèce de carburateur...
    il semble que ce soit ce genre de système que F. Aguerrie est en train d’expérimenter, du moins ça y ressemble.
    Circuit advertisement Le Piaf
  3. #187
    Vole en pleine nature ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 681
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    voici quelques photos, rien que du montage classique.
    j’espere que cela te sera utile.
    Merci beaucoup.
    Je n’ai pas d’expérience de la construction donc toutes les photos m’aident (comme les tiennes, celles de Paul_BB et Ls01).
    Par exemple, je n’aurais pas pensé de mettre le LiPo juste derrière le moteur ...
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ VERTIGO (2012) - Airtech ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models
  4. #188
    juin 2008
    Corsica.
    2 350
    13 Post(s)
    Tant mieux si ça peut t'aider, le forum est fait pour ça. Pour la LiPo, cet emplacement permet un centrage au poil à 50mm du BA comme il est indiqué sur le plan. Par contre, plus par curiosité que par nécessité j'ai essayé de calculer le CG avec PredimRc. Après avoir rentré toutes les coordonnées demandées, le centrage annoncé est de 70mm! Une différence importante par rapport au plan. C'est assez curieux tout de même. Avez-vous constaté quelque chose à ce sujet?
  5. #189
    Membre Sénior Avatar de Paul_BB
    août 2007
    Lagny-sur-Marne MACP
    1 026
    Il faut voir ça avec Franck. Tu as peut être commis une erreur de saisie, cela m'arrive tout le temps.
    Par contre respecte bien les 50mm du BA.
    Paul
    Membre des 4A (Association des Amateurs d'Aéromodèles Anciens) https://sites.google.com/site/assdes4a/
    SuperAs, CB 36, Lucky 13, Little Mediator, Junior Falcon,... Le Vintage c'est swag, ça déchire grave !
  6. #190
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 587
    5 Post(s)
    Les centrage et calages du plan ont été confirmés : PredimRC 2.50
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  1. Construction Piaf 3 axes
    Par Ilco dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 43
    Msg: 06/09/2020, 22h40
  2. nouvelle aile pour PIAF
    Réponses: 5
    Msg: 14/02/2010, 09h23
  3. Calage moteur sur PIAF
    Par thierry37300 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 17/03/2009, 22h59
  4. le PIAF
    Par bavions85 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 15
    Msg: 17/12/2008, 00h35
  5. PIAF
    Par ready dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 05/02/2006, 01h15
