HAL
pilote du samedi ...
J'assemble un corsair 60 top flite et je vais mettre dessus une propulsion électrique. Le problème, c'est que le moteur électrique pèse 300 grammes des moins que le moteur thermique préconisé. Donc, si je met mon pack d'accu (2 packs 3S en série) à l'emplacement du réservoir d'essence, derrière la cloison pare-feu, mon centrage va être trop arrière. Et il n'est pas question que je rajoute du plomb à l'avant, je ne veux pas transformer cet avion en enclume.
Donc il faut que les packs soient en partie sous le capot. Ce qui veut dire qu'ils traversent le couple pare feu. Mais est-ce que je ne vais pas affaiblir trop ce couple en perçant 2 trous de 3cm sur 5 cm environ, représentés sur la photo par les deux morceaux de scotch blanc ?
Nota : un batit en bois sera colle sur le couple pare-feu en temps que support moteur. Et le couple pare feu est apparemment en contreplaqué de 4 mm, doublé dans toute cette zone par une deuxième plaque de 4 mm. Le diamètre du fudelage est de 18 cm. Personnellement je me dis qu'il n'y a pas de risque, tout ça me semble surdimensionné. Mais bon ..
Par avance merci pour vos avis
Hal
Hal
