Résultats de 6 à 10 sur 13
07/11/2017, 10h55 #6
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- dans un palais de verre (66)
- Messages
- 7 068
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 25 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il ne faut pas décaler l'aileron du bord de fuite de l'aile, il y aura trop de jeu. Et qui dit jeu, dit "fluter". Et qui dit fluter dit...................pas bon.
S'agissant d'un planeur thermique il n'y a pas besoin de beaucoup de débattement vers le bas. Et si il y a manque de réaction en roulis il suffira de coupler les volets avec les ailerons.
Que dit la notice sur la valeur des débattements. J'ai trouvé celle là : http://tragflaechen.de/index.php/ber...aut-noemi.html mais je ne comprends que les photos. Et il y en a une qui montre bien un débattement faible vers le bas.
Joli planeur soit dit en passant.
07/11/2017, 11h22 #7
- Inscrit
- décembre 2011
- Localisation
- Touraine
- Messages
- 189
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je retiens ta suggestion d'éviter la flute.
8mm vers le bas et je suis qu'à 5mm.
Merci pour le lien que je ne connaissais pas et qui est très intéressant sur les difficultés rencontrées durant la construction. Je ne suis pas le seul à avoir le même problème : "Laut Anleitung sollten die Querruder bis zu 8mm nach unten ausschlagen, tatsächlich möglich waren aber nur 5mm bzw. 3mm" qui se traduit par "Selon les instructions, les ailerons devraient dévier jusqu'à 8mm, mais en fait seulement 5mm ou 3mm étaient possibles". Lui a utilisé la version : je rabote mes ailerons._______________________________________________
Stick 1500, Specter 1800 (HK), Ministar, Combat & Slope Soaring Wing (HK),
Transat 40 rafistolé, Renata, GDJATOO( conception perso)
07/11/2017, 11h44 #8
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Messages
- 7 068
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 36.2 Ko
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 25 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Autre chose : tu peux essayer d'écarter légèrement ta gouverne du bord de fuite en remplaçant le scotch par de vrais charnières à axe métallique. Peut être cela suffira -t-il pour augmenter le débattement vers le bas. Avec 3 ou 4 charnières par gouverne tu n'auras pas de fluter. Fais un essai en écartant avec des cales et si ça marche tu n'as plus qu'à poser des charnières.
Et si ça marche pas tu désentoiles le bord d'attaque de l'aileron et tu ponces pour augmenter l'angle.
C'est impressionnant de voir cela sur un kit pareil. On peut se foutre de la gueule des chinois. A moins que le kit soit chinois.
07/11/2017, 11h48 #9
- Inscrit
- octobre 2010
- Localisation
- Paris 13ème & Monthiers 02
- Messages
- 6 720
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 10 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
5 mm de débattement positif, ça peut paraître faible, mais sur un planeur, pour combattre le lacet inverse, il faut un débattement différentiel des ailerons avec pour ton cas 8 à 10 mm en négatif (vers le haut) par ex. ou un peu plus si besoin....
Ils préconisent peut-être le même débattement de chaque côté, tu fais un essai avec 10 à 12 mm en négatif et tu vois ce que ça donne avant tout charcutage...
RolandCitation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
"A condition de bien viser" W. Churchill
07/11/2017, 13h45 #10
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 4 204
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 32 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
En complément à mon message précédent :
Si il y a des volets qui peuvent débattre en haut et en bas, ---> passer en "fullspan", cela donne de l'efficacité sur l'axe de roulis pour voltiger.
De plus, il y a très certainement du différentiel à mettre (l'aileron qui se baisse, baisse moins que celui qui monte).
Personnellement, je ne toucherai à rien dans un premier temps, et je ferai des essais en vol.
Après on avise.Dernière édition par manager56; 07/11/2017 à 13h48
Cordialement.
Mistére à résoudre d'un moteur brushless
Par iAxel dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 8Msg: 06/02/2011, 00h25 -
Probleme de remontage de moteur, impossible à résoudre !!
Par rob7727 dans le forum Hélico / Bi-rotorRéponses: 48Msg: 20/06/2009, 21h06 -
Cable de Servo 9g TowerPro SG90 trop court
Par Marc928 dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 4Msg: 06/05/2009, 18h50 -
fusée qui cassent trop trop trop
Par suzukiki dans le forum Auto / TTRéponses: 1Msg: 18/07/2008, 22h47 -
Tower pro , cable trop court ?
Par lnk91 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 5Msg: 17/02/2006, 01h14
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
