Résultats de 1 à 5 sur 13
    Membre actif Avatar de ljt2000
    décembre 2011
    Touraine
    189
    Comment résoudre un débattement trop court ?
    Je construis un Noemi d'Aero-Naut et je rencontre une difficulté sur le débattement vers le bas des ailerons.
    Il semble qu'ils n'aient pas laissé un angle assez important pour permettre le débattement recommandé de 8 mm vers le bas.
    Avez vous une idée pour permettre ce débattement ?
    _______________________________________________
    Stick 1500, Specter 1800 (HK), Ministar, Combat & Slope Soaring Wing (HK),
    Transat 40 rafistolé, Renata, GDJATOO( conception perso)
    Circuit advertisement
  3. #2
    Banned
    février 2016
    2 944
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Il n'y a guerre que la solution mécanique, démontage des ailerons et rectification de l'angle de dépouille des ailerons, soit par ponçage soit par rabotage.
    En faits si ailerons de type full span sur l'envergure, ces débattements sont amplement suffisants, le mieux à mon avis, c'est de faire des essais tels quels avant tous travaux de modifications.
  4. #3
    juin 2009
    3 680
    19 Post(s)
    Avez-vous mesuré le débattement actuel ?
    8mm, ce n'est pas beaucoup, et l'angle de la gouverne me paraît suffisant sur la photo.
    Si il faut impérativement augmenter votre débattement, il faudra désolidariser la gouverne (facile si elle est posée avec de l'adhésif), désentoiler la gouverne, augmenter l'angle (rabot et ponçage), puis ré-entoiler, et la réinstaller.
    Ce sera propre, mais il y a un peu de travail.
    Cordialement.
  5. #4
    décembre 2011
    Touraine
    189
    Citation Envoyé par JeanPaul Voir le message
    Effectivement, des essais en vol s'imposent. En plus, ce n'est pas ce débattement qui est le plus important, mais celui de l'aileron opposé.
    L'envergure de l'aileron est de l'ordre de 54 cm., sur une envergure totale de la 1/2 aile de 125 cm., je ne me rends pas bien compte si c'est importnat ou non. Aussi, je pourrais associer le volet en appui à un débattement insuffisant de mon aileron.
  6. #5
    décembre 2011
    Touraine
    189
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Sur le débattement actuel, je suis à peine à 5 mm.
    autres solutions que j'envisageais :
    • volet en appui de l'aileron, légère augmentation de la portance (et de la trainée) : pourrait compenser le manque de débattement.
    • défaire l'aileron (c'est du scotch) et le reposer en décalant légèrement l'aileron de l'aile. Je pensais que l'épaisseur de 2 ou 3 feuilles 80gr suffirait (entre 0.2 mm. et 0.3 mm.).
  1. Mistére à résoudre d'un moteur brushless
    Par iAxel dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 8
    Msg: 06/02/2011, 00h25
  2. Probleme de remontage de moteur, impossible à résoudre !!
    Par rob7727 dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 48
    Msg: 20/06/2009, 21h06
  3. Cable de Servo 9g TowerPro SG90 trop court
    Par Marc928 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 06/05/2009, 18h50
  4. fusée qui cassent trop trop trop
    Par suzukiki dans le forum Auto / TT
    Réponses: 1
    Msg: 18/07/2008, 22h47
  5. Tower pro , cable trop court ?
    Par lnk91 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 17/02/2006, 01h14
