Page 11 sur 12 PremièrePremière ... 3789101112 DernièreDernière
Résultats de 51 à 55 sur 57
  1. #51
    novembre 2017
    24
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    La température dans laquelle tu vas évoluer, n'a pas une grande importance pour le moteur........mais plutôt pour l'accu.
    Bref, ton moteur est en surcharge absolue, le rendement de l'ensemble s'écroule..........très mauvais choix.
    Mais alors qu'elle autre matérielle serait plus adapté ?
  2. #52
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 079
    17 Post(s)
    Citation Envoyé par Rato Voir le message
    Pourtant Alain s'est donné la peine de te donner tout ce qu'il faut pour calculer très précisément l'ensemble de ton projet.
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    un rapide calcul te montrera que ton idée appartient au domaine du physiquement impossible ... à la vitesse où tu veux tourner, ta Gropot ( de chambre ? ) restera à hauteur de tes chevilles, si tu ne mets rien pour la porter ...
    bref, tu vas te prendre un ... rateau !
    Alain
    je ne veux pas te faire de peine, mais j'ai bien peur que ce soit sans espoir ...
    cours de mécanique, $ dynamique, ça s'apprenait en 1ère Technique ...
    pour que ton fil fasse 45° sous l'horizontale , il te faut ... pi * N /30 = SQR ( M * g / R ) : le poids de l'objet est égal à la force centrifuge ... pour les non-initiés.
    avec N vitesse de rotation T/mn, M masse de ta "gropot", g accélération de la pesanteur et R longueur de ta ficelle ...
    APPLICATION ...
    M = 0.1 kg , g = 9.81 , R = 1m ... 9.46 tours/mn et 6.68 t/mn pour R = 2m ...
    et le double pour 30°
    et encore le double pour 15° ...
    etc, etc ... ( à un poil près )
    Bref ... y'aura de quoi avoir sérieusement le tournis avant que ta boite à " m'as-tu vu sur Utrouble ? " commence à approcher l'horizontale ...
    Alain
  3. #53
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Donc tu remplaces la ficelle par une latte avec la caméra à un bout et un contrepoids à l'autre bout... le tout tournera comme une hélice...
    Il te faudra un moteur réducté pour entraîner cette "hélice" à une certaine vitesse...
  4. #54
    novembre 2004
    7 431
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Plus de nouvelle... on a jeté l'éponge ?
  5. #55
    novembre 2017
    24
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    Oui pardon, c'est vrai qu'une latte serait plus pratique, avec une ficelle si je commence à bouger la tête la caméra ne tourne plus parce que le file et détendu, je vais faire sa, par contre pour le moteur je vais continuer avec mon moteur brushless parce que je n'ai pas trop d'argent mais ça devrait aller, merci pour ton aide ramboman
  1. probléme avec desert truck electrique 1/10 moteur brushless
    Par blackstar83 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 18/02/2012, 02h52
  2. problème pour choisir un moteur électrique
    Par toto36 dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 23/08/2011, 10h24
  3. conseil pour choisir un moteur éléctrique(patin éléctrique)
    Par startlock dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 30/08/2009, 14h53
  4. probleme moteur electrique
    Par richard76 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 46
    Msg: 15/02/2009, 19h34
  5. probleme montage moteur electrique
    Par tilt83 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 4
    Msg: 12/02/2007, 16h51
