Page 7 sur 12 PremièrePremière ... 34567891011 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 57
  1. #31
    novembre 2017
    24
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    un rapide calcul te montrera que ton idée appartient au domaine du physiquement impossible ... à la vitesse où tu veux tourner, ta Gropot ( de chambre ? ) restera à hauteur de tes chevilles, si tu ne mets rien pour la porter ...
    bref, tu vas te prendre un ... rateau !
    Alain
    Salut Alain Merci pour ton message.
    J'avoue ne pas comprendre ton message je cite: "si tu ne met rien pour la porter" Dans mon schéma la gopro est relié à un file, la force centrifuge permet à la caméra de garder le même axe. Je ne voit pas pourquoi sa ne marcherais pas à part pour le contre poids que je n'ai pas rajouté.
    Circuit advertisement
  3. #32
    Ventilateur à mi-temps... Avatar de chris976
    août 2011
    Sur un caillou dans le canal du Mozambique - Kangani (976) -
    7 194
    31.2 Ko
    12 Post(s)
    salut,
    Citation Envoyé par Rato Voir le message
    Salut Chris, oui c'est une bonne idée mais si j'ai bien compris c'est le faite d'avancer qui fait tourner l'hélice donc si tu ne vas pas assez vite sa ne marche pas.
    Rhoooo......l'helice mono-pale était juste un exemple pour visualiser le principe de l'axe et du contrepoids.
    bien équilibré, en hochant la tète au bon moment....en plus ça musclera le cou
    sinon achète un jouet a la mode de chez dji (spark)...il existe un mode de vol automatisé: "quickshot" proposant un enregistrement video lors d'un vol en spirale ou en cercle
    pourquoi faire simple alors que l'on peut faire compliqué....
    VENTILO-AIRLINE
    Photos du hangar
    Photos "mes multirotors"
    "Pour vivre heureux....volons cachés"
  4. #33
    janvier 2010
    10 918
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    je ne veux pas te faire de peine, mais j'ai bien peur que ce soit sans espoir ...
    cours de mécanique, $ dynamique, ça s'apprenait en 1ère Technique ...
    pour que ton fil fasse 45° sous l'horizontale , il te faut ... pi * N /30 = SQR ( M * g / R ) : le poids de l'objet est égal à la force centrifuge ... pour les non-initiés.
    avec N vitesse de rotation T/mn, M masse de ta "gropot", g accélération de la pesanteur et R longueur de ta ficelle ...
    APPLICATION ...
    M = 0.1 kg , g = 9.81 , R = 1m ... 9.46 tours/mn et 6.68 t/mn pour R = 2m ...
    et le double pour 30°
    et encore le double pour 15° ...
    etc, etc ... ( à un poil près )
    Bref ... y'aura de quoi avoir sérieusement le tournis avant que ta boite à " m'as-tu vu sur Utrouble ? " commence à approcher l'horizontale ...
    Alain
  5. #34
    novembre 2017
    24
    Citation Envoyé par chris976 Voir le message
    salut,
    Salut Chris merci pour ton message remplie d'amour.
    Pour ton idée j'avoue que j'ai due mal à me la représenter, je pense que un moteur serait plus adapté mais je suis ouvert à d'autres options.
    Pour le drone sa pourrait être réalisable mais sa risque de coûter cher si tu veux une qualité correcte si que ne semble pas le cas du dji park.
    Pour ta dernière phrase je ne sais pas si elle était ironique mais il me semble que mon option est plus complexe que la tienne.
    Merci.
  6. #35
    novembre 2017
    24
    Salut Jean Paul je répond à ton message que tu ma envoyé le 26 novembre à 22h37
    Déjà merci pour tous tes messages très encourageant et les idées que tu propose sa m'aide beaucoup.
    Merci pour les infos concernant le moteur.
    J'avoue que je ne comprends pourquoi un ballant serait destructeur pour le moteur et pour le porteur si la caméra est relié par un matériaux non rigide si tu pourrais m'expliquer sa m'aiderait.
    Oui mon but n'est pas de reproduire la technique présente dans la vidéo mais il y une différence au niveau de la façon dont tu fait tourner la caméra si on prend l'exemple de la vidéo il reproduit les gestes utiliser dans le rodéo avec un lasso qui n'est pas le même type de mouvement utiliser avec le moteur. J'en ai fait l'expérience dans le cas du moteur la caméra est beaucoup plus stable même quasiment stable alors qu'avec un lasso elle est complètement instable.
    Merci pour toutes les infos concernant les matériaux et la mise en place de la mise ne place du projet mais avec fléau rigide sa m'aidera considérablement.
    Et oui j'avais bien oublié de placer un contre poids dans mon schéma merci de l'avoir signalé.
    En faite je conceptualise mes idées puis j'en parle avec d'autres personnes pour y détecter ses défauts puis je les mets en pratiques. Oui je sais bien que sa reste assez subjectif mais on possède tous un cerveau on peux s'imaginer qu'est ce qu'y est réalisable ou pas qu'est ce qui pourrait marcher ou pas d'ou cette discutions.
    Merci encore pour tes messages et ton enthousiasme.
  1. probléme avec desert truck electrique 1/10 moteur brushless
    Par blackstar83 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 18/02/2012, 02h52
  2. problème pour choisir un moteur électrique
    Par toto36 dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 23/08/2011, 10h24
  3. conseil pour choisir un moteur éléctrique(patin éléctrique)
    Par startlock dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 30/08/2009, 14h53
  4. probleme moteur electrique
    Par richard76 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 46
    Msg: 15/02/2009, 19h34
  5. probleme montage moteur electrique
    Par tilt83 dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 4
    Msg: 12/02/2007, 16h51
