Résultats de 6 à 7 sur 7
  1. #6
    décembre 2008
    1 647
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Ci-joint les fichiers DXF sous forme de fichiers ZIP
    Je suis reparti du profil Naca2415 converti en DXF puis repris la géométrie de l'aile.
    A la fin je vérifie les nervures et les longerons étaient décalés... en fait c'est le plan qui a une erreur, après vérification je suis bon : voir fichier PDF.
    Fichiers joints Fichiers joints
    Circuit advertisement
  3. #7
    Membre actif Avatar de foster
    janvier 2017
    240
    Voici mon expérience personnelle: j'ai tout essayé en partant d'un PDF. Les soft de conversion ne fonctionnent pas bien du tout.
    Cela manque de précision. La seule solution efficace est d’importer le PDF dans un programme comme autocad (ou draftsight) et de redessiner toutes les pièces à la souris sur le PDF en fond.
    Cela prend du temps mais le résultat est parfait. De plus, on peut par la suite changer l'échelle en 1 coup de clic.
    Il ne reste plus qu'à sauvegarder en DXF et d'envoyer vers la CNC ou découpeuse laser.
    Foster
  1. Machine à découpe laser pour maquettiste amateur
    Par Cyberpapy dans le forum Navi
    Msg: 09/11/2017, 18h29
  2. besoin aide pour fichier découpe laser
    Par HAL dans le forum Aéro / CNC
    Réponses: 5
    Msg: 06/12/2016, 11h06
  3. [ANTARES LASER] Service de découpe et gravure au laser CO2
    Par antares laser dans le forum Magasin qui veut être là
    Réponses: 6
    Msg: 06/10/2016, 19h42
  4. Plan Pdf vers Pdf A4
    Par Thierry40 dans le forum Divers / Autres discussions
    Réponses: 7
    Msg: 08/09/2008, 20h27
  5. Rche Plan DXF - DWG planeur ou avion pour découpe laser
    Par lepi15017100 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 23/01/2007, 13h07
