ljt2000
Je souhaite réaliser à partir d'outils gratuits (Draftsight, Inkscape) la vectorisation d'un plan d'avion PDF en vue de son utilisation sur la découpeuse laser d'un funlab.
Le principe que j'avais retenu était le suivant en 3 étapes :
Avec fr.cadsofttools.com la qualité du DWG n'est pas azssez bonne et le plan nécéssite trop de retouche sous inkscape
Avec PDFtoDWGConverter, la quliaté y est, mais Inkscape rencontre une erreur au cahrgement.... :-(
Vous l'aurez compris, le résultat escompté, attendu, n'y est pas ?
Comment faites vous pour vectoriser des plans PDF ?
Merci d'avance,
- Transformation du PDF en DWG avec un outil online (fr.cadsofttools.com, PDFtoDWGConverter)
- Transformation du DWG en DXF avec Draftsight
- Nettoyage du DXF avec Inkscape et exportation vers le format adapté
Merci d'avance,
