Bonjour à tous
Je suis étudiant ingénieur, et mon projet de de bachelor consiste à construire et équiper un drone plus ou moins autonome. La conception et les plans ont été effectués lors d'un précédent projet et nous devons simplement le construire. Je viens vers vous pour la fabrication à proprement parler. Le drone est prévu majoritairement en EPP, ce qui me parait judicieux pour sa réparabilité et sa souplesse, mais j'ignore comment travailler ce matériau pour les formes relativement complexes. Je connais la technique du fil chaud qui fonctionne bien pour fabriquer les ailes, j'imagine aussi bien comment fabriquer des pièces "plates" avec une CNC deux axes, mais je ne sais pas comment fabriquer le fuselage par exemple. J'ai entendu parler d'usinage classique avec des fraises normales. Est-ce que cela fonctionne bien? ou faut-il passer par un moule et de la mousse expansive?
Merci d'avance pour vos réponses
