Page 2 sur 10 PremièrePremière 1234567 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 96
  1. #11
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    1 559
    6 Post(s)
    de la colle bâton
    en fait j'ai un stock de bâtons achetés en promo et qui vont super bien, ça tient ce qu'il faut pour faire l'avion tel que tu l'as vu...
    moi je dis, le coro faut pas se prendre la tête
    attention au pliage, quand tu vas plier ton fuselage, moi j'ai eu une surprise, un côté plus haut que l'autre suite à une alvéole de différence entre les deux...
    bien vérifier donc
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    mon coin sur le web
    Vérifier le sens de choses (à critiquer, merci)
    Dimensionner un avion (en cours de dev)
  2. #12
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    592
    2 Post(s)
    Bon les gars, pas d'avancement depuis la dernière fois car je n'ai pas eu le temps de me remettre dessus ce we. J'ai revendu ma radio Multiplex et j'ai passé du temps à régler mes avions avec mes récepteurs Frsky pour ma Taranis. Je m'y remets dès que possible
  3. #13
    juillet 2016
    592
    2 Post(s)
    Hier soir j'ai fait mon train avant avec un plat alu de 2 cm de large et des roues Hk. Il sera vissé avec une petite plaque de CP collée au coroplast (je suis obligé de prévoir le train avant de coller le fuselage).
    Je ne vais pas suivre le plan Flite Test car certaines choses ne me plaisent pas.
    Je ne vais pas mettre de "power Pod " mais je vais prévoir un pare-feu fixe.
    Je vais avancer les servos qui sont prévus sur la queue et les ramener dans le fuselage sous les ailes.
    Je commence le collage ce we.
  4. #14
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    583
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par Aiolos Voir le message
    Le plat d'alu ne présente pas des caractéristiques d'élasticité pour ce genre d'usage. J'ai peur qu'à chaque atterrissage sur terrain bosselé tu doives le redresser.
    Au vu de la forme, je pense que tu pourrais remplacer l'alu par une structure bois en lamellé collé. Il suffirait juste d'augmenter le rayon dans la zone de cintrage et de mettre en forme les lattes de bois en les trempant dans de l'eau très chaude.
    Jipé
  5. #15
    juillet 2016
    592
    2 Post(s)
    Je vais tester comme ca car l'avion ne sera pas trop lourd (sur le modele en depron il est en corde a piano), ca devrait passer et sinon je le renforcerais ou j'en ferais un en fibre).
  6. #16
    août 2007
    1 559
    6 Post(s)
    bâh il est bien ce train, impecc!
    et puis avec le coro faut pas trop se prendre la tête
    Xav.
    mon coin sur le web
  7. #17
    juillet 2016
    592
    2 Post(s)
    Yep ! Merci Tranquille on continue alors !
    Voici l'avancée du WE sur le fuselage.
    Montage de la queue et du stab :
    Collage du fuselage. Je n'ai pas suivi le plan, j'ai rajouté des couples avant de pouvoir implanter les servos de profondeur et de de dérive au centre.
    Collage de la queue :
    Support moteur :
    Mise en place des guignols et des commandes (il faut que j'achète des servos pour finir).
    Maintenant je vais attaquer l'aile (avec volets). Je vais la faire en deux parties avec un gros renfort au jonc carbone.
    Je me pose la question de la fixation de l'aile sur le fuselage.
    Est ce que je fait une fixation par élastique comme prévu par le plan ou pas vis ?
  8. #18
    Homo-Depronus Avatar de Rata77
    octobre 2013
    Figueres
    3 612
    15 Post(s)
    les élastiques seront suffisants Bushwacker Flite test en coroplast
    C'est cool, tu n'as pas à te prendre la tête pour la déco, c'est déjà fait Bushwacker Flite test en coroplast
    Avions : Pti Stampe - Pyth700 - Strange -Libelle - Catstick - Swinger - Sidewinder missile - Pti Skywalker - Slowly
    Crobe - Caracara - Evolution60
    Multis : F450 + GPS + Naza lite V2 / ZMR250 + CC3D
  9. #19
    juillet 2016
    592
    2 Post(s)
    Mouarfff , pour la déco je pensais plier dans l'autre sens ! Mais quand j'ai commencé à découper les pliures on me parlait en même temps et patatra, du coup je me tape la déco Bricomarché ! (un coup de bombe et ce sera nikel ).
    Pour la roulette de queue, il faut à tout prix qu'elle soit en liaison avec la dérive ou alors je peux la monter fixe sur le fuselage ?
  10. #20
    août 2007
    1 559
    6 Post(s)
    pour la déco, un petit coup d'acetone avant pour enlever la "vieille" déco ça le fait bien.
    et en plus j'oubliais: ne pas coller sur la peinture d'origine car ça tient pas toujours bien ensuite...
    Xav.
    mon coin sur le web
  1. [Construction] Flite test storch en coroplast
    Par jeanbat dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 66
    Msg: 11/01/2015, 20h22
  2. Old Fogey Flite test
    Par Mrgdon dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 18/12/2013, 21h59
  3. Plan Flite Test
    Réponses: 13
    Msg: 13/12/2013, 00h11
  4. Remplacer du coroplast par quoi d'autre?
    Par xavtronic dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 03/07/2006, 16h01
  5. Jet SAAB en coroplast
    Par EricB dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 09/03/2006, 17h57
